Byl jsem dotázán, jaká je chyba měření posuvného měřítka. Našel jsem tohle:
http://www.unimetra.cz/soubory_materialy/21_1.pdf,
konkrétně tyto vzorce:
Vztahy pro dovolené chyby:
dělení nonia 0,1 a 0,05
(20+ L/10) µm L = mm
dělení nonia 0,02 a 0,01
(22+ L/50 ) µm L = mm
Ta barevná čísla asi souvisí s dělením nonia, Ale co ta konstanta 20, resp. 22 a proč se ta délka L dělí tím číslem co je asi převrácená hodnota nonia?
Do odkazované normy DIN jsem se díval, tam to není vysvětlené, ČSN zatím nemám. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne čt duben 25 2013, 13:35, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt duben 25 2013, 11:10 Předmět:
Na ZČU jsme měli skripta: Fyzikální praktikum.
Možná je v nich odpověď, kterou hledáš.
Ještě si pamatuju, že chyba rozlišení je statisticky 0,3 dílku. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6111 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt duben 25 2013, 21:46 Předmět:
Yarda1 napsal(a):
...Vztahy pro dovolené chyby:
To je jakési zmatené - jak může být prakticky stejná chyba měření se šuplérou s rozlišením 0,1 mm a 0,01 mm? S tou první se přece nedá měřit přesněji, než ± 50 µm.
BOBOBO napsal(a):
Když 10mm na stupnici rozdělíš na 11 dílků , tak srovnáním rysek nad sebe určíš rozměr po 0,1mm , při dělení 22 pak po 0,05mm .
Já teda mám na stupnici pro odečítání po 0,05 mm dílků 20 a délka té stupnice je 39 mm.
Obecně je délka té stupnice (N x 10 - 1) a má přesně tolik dílků, kolik je 1mm/rozlišení.
frantacech napsal(a):
http://www.gigamat.cz/files/data/Pictures_max_all/_1024x800/48-0112.jpg
tadleta je na setiny ... 0 je na 49
Nee, na padesátiny (po 20 µm).
Naposledy upravil tomasjedno dne čt duben 25 2013, 22:06, celkově upraveno 1 krát.
To jsou dovolené výrobní tolerance samotné šupléry. Pro stanovení chyby měření je k tomu nutno připočíst chyby vznikající nepřesným přiložením šupléry k měřenému objektu, deformací měřeného objektu, nedodržením Abbého principu a čtením stupnice.
