Sháním výrobu převodníku RGB-cvbs
Topdvere
Založen: Apr 24, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:34    Předmět: Citovat
ano, a nahore mas rozepsany piny ktere jdou do radia a jsou popsane
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:35    Předmět: Citovat
Co píšou v technických datech toho rádia? Umí to evropskou TV normu, tedy včetně prokládaného řádkování?
Umí to i kamera?
Výstup RGB z kamery, pokud má 4 piny, bude mít pravděpodobně synchronizaci přidanou k signálu G, ale to bez prohlídky signálů osciloskopem nezjistíš.
Takže budeš muset ze zeleného kanálu ty synchronizační impulsy oddělit, pak z RGB vymaticovat signály Y, (R'-Y) a (B'-Y) - jinak se také značí YUV - a všechny tři tyto signály a synchronizační impulsy k tomu přivést do kodéru PAL. Na jeho výstupu pak dostaneš modulovanou barvonosnou 4,43MHz a jasový signál, ty sloučíš a máš signál CVBS PAL.
To vše ti ale bude k něčemu jen v případě, že tuto normu zobrazovací díl rádia skutečně umí. Ačkoliv - i kdyby uměl normu CVBS NTSC, šlo by to s MC1377 nebo AD725 - oba jdou zapojit pro obě barevné soustavy, ten druhý z nich si maticuje signály YUV sám uvnitř.
Naposledy upravil Hill dne čt duben 25 2013, 21:38, celkově upraveno 1 krát.
Topdvere
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:37    Předmět: Citovat
radio je JVC KW AVX820 a video vstup je klasicky "zluty cinch"
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:38    Předmět: Citovat
Ale návod s technickými daty k němu snad máš ty, nebo ne?
Topdvere
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:44    Předmět: Citovat
Topdvere
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 23:36    Předmět: Citovat
tak asi muzeme zamknout, jdu cestou nejmensiho odporu-rozeberu komplet znak a vymenim kameru za pouzitelnou pro me ucely. kdyby mel nekdo zajem o tu vyndanou necham ji za 1400,- Smile)
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 4:51    Předmět: Citovat
Nespěchej, večer zkusím z manuálů ještě něco vyčíst a dám vědět.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 5:51    Předmět: Citovat
jestli si dobře pamatuju když jsem vyráběl převodníky cvbs do RGB pro koncernové navigace tak synchronizace byla komplet směs možná by stačila jen odporová matice a nebo použít např MC1377 nebo podobný kodér.
