Chlazení vody peltierovým článkem
cmaxi
Založen: Apr 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 18:44    Předmět: Chlazení vody peltierovým článkem Citovat
Zdravím, chtěl jsem si udělat chlazení peltierovým článkem, že bych si mohl na mimo domov vychladit aspoň hrnek coly.
Mám peltier, který chladím na 25-30 stupňů, na studené straně je -2 až 5 stupňů, ale když na to postavim hrenek, tak na dně vevnitř je kolem 12 stupňů a voda se vůbec neschladí. To mám tak velké ztráty, že se nestíhá uchladit?
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 18:52    Předmět: Citovat
Musíš zajistit co nejúčinnější přenos tepla, tedy co největší plochu kontaktu hrnku s článkem.
cmaxi
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 18:56    Předmět: Citovat
Když bych na to napatlal teplovodivou pastu, myslíte, že by to pomohlo?
Mám hrnek na camping, nemá žádné zdvojené dna a hlavně má dno rovné.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Hlavně by to pomohlo alespoň promíchat, bez toho to bude trvat fakt dlouho, než se to ze dna dostane nahoru.
cmaxi
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 19:01    Předmět: Citovat
Jak často? Stačilo by 1 za minutu?
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Rozhodně ne. Zatímco při ohřevu teplá tekutina stoupá vzhůru a nahrazuje ji ta chladnější, při chlazení prostě ta studenější zůstává u dna a jen pomalu odebírá teplo vrstvím nad sebou.
Takže chladit shora nebo míchat, míchat a míchat. Třeba pomalu, ale trvale.
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Hrncek sa zhora chladi trochu problematicky Very Happy Ale mozno zboku... A hlavne si treba uvedomit, ze voda ma velku tepelnu kapacitu, takze treba odobrat velke mnozstvo energie.
cmaxi
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 20:10    Předmět: Citovat
No, tak to vypadá, že si udělám z polystyrenu box a tam budu chladit vzduch, sice to potrvá, ale pak už to bude snad lehké udržovat.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 20:33    Předmět: Citovat
to spíš chladit vodní lázeň a do ní dávat hrnek
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Nebo udělat nádobu pevně a dobře tepelně spojenou s peltierem.
Nejlépe z obou boků.
Vychlazený nápoj si pak do sklenky přelít.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 5:05    Předmět: Citovat
Přelívej si pivo , fuj . No i ty profi "chladničky" chladí většinou vzduch uvnitř bedýnky . Ale potom je dobré funět na obě strany peltiera alespoň malými větráčky , přecejen vzduch je izolant .
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 5:34    Předmět: Citovat
Myslím, že něco takového už jsem viděl.
http://gadgets.heureka.cz/chladic-na-vino-sencor-swc-5050_3/
Nebo jsem o tom aspoň někde četl:
http://gadgets.vtm.e15.cz/zchladi-i-ohreje/a-2557/default.aspx
http://gadgets.vtm.e15.cz/dalsi-blbinka-pro-usb---tentokrat-chlazeni/a-1030/default.aspx
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 7:46    Předmět: Citovat
Jestli by nestačil mokrej ubrousek...
Skupenské teplo voda>pára je docela obrovské ve srovnání s tepelnou kapacitou vody.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 8:31    Předmět: Citovat
Noo , když si dáš na pivko mokrý ubrousek , tak bude v letě teplejší snad ještě rychleji , většinou je vzduch vlhký a vysrážená vlhkost teplo ještě přinese . No u kafe bych to aplikoval . Very Happy
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 8:57    Předmět: Citovat
Chladničky s Peltierovým článkem do auta atd. se dají koupit i za 4 stovky, takže bych se vykašlal na samovýrobu.
Tady je jedna za 4 Kč http://aukro.cz/chladnicka-lednicka-do-auta-i3196136685.html
Strana 1 z 4
