Zdravím, chtěl jsem si udělat chlazení peltierovým článkem, že bych si mohl na mimo domov vychladit aspoň hrnek coly.
Mám peltier, který chladím na 25-30 stupňů, na studené straně je -2 až 5 stupňů, ale když na to postavim hrenek, tak na dně vevnitř je kolem 12 stupňů a voda se vůbec neschladí. To mám tak velké ztráty, že se nestíhá uchladit?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt duben 25 2013, 19:22 Předmět:
Rozhodně ne. Zatímco při ohřevu teplá tekutina stoupá vzhůru a nahrazuje ji ta chladnější, při chlazení prostě ta studenější zůstává u dna a jen pomalu odebírá teplo vrstvím nad sebou.
Takže chladit shora nebo míchat, míchat a míchat. Třeba pomalu, ale trvale.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34037 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt duben 25 2013, 19:31 Předmět:
Hrncek sa zhora chladi trochu problematicky Ale mozno zboku... A hlavne si treba uvedomit, ze voda ma velku tepelnu kapacitu, takze treba odobrat velke mnozstvo energie.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: čt duben 25 2013, 22:03 Předmět:
Nebo udělat nádobu pevně a dobře tepelně spojenou s peltierem.
Nejlépe z obou boků.
Vychlazený nápoj si pak do sklenky přelít. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 26 2013, 5:05 Předmět:
Přelívej si pivo , fuj . No i ty profi "chladničky" chladí většinou vzduch uvnitř bedýnky . Ale potom je dobré funět na obě strany peltiera alespoň malými větráčky , přecejen vzduch je izolant .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 26 2013, 7:46 Předmět:
Jestli by nestačil mokrej ubrousek...
Skupenské teplo voda>pára je docela obrovské ve srovnání s tepelnou kapacitou vody. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá duben 26 2013, 8:31 Předmět:
Noo , když si dáš na pivko mokrý ubrousek , tak bude v letě teplejší snad ještě rychleji , většinou je vzduch vlhký a vysrážená vlhkost teplo ještě přinese . No u kafe bych to aplikoval .
Strana 1 z 4
