Zaslal: po duben 22 2013, 11:17 Předmět: Veškeré placaté TV, vylepšení zvuku
Dobrý den.
Píši tu proto, že na googlu jsem nic za půl dne nenašel.
Vlastním TV Sony 46HX751 a pověsil jsem si ji na zeď. Jako každé TV co má repro směrem dolů i toto je zvukově téměř nepoužitelné. Kvalitní zvuk poslopuchám pouze tehdy, když dám ucho asi 10 cm od repráku. Vlastním také reproboxy JVC SP-X660-BKE, které přemýšlím použít jako externí k této TV. Odpojil bych jednoduše interní repro TV a místo nich bych chtěl zapojit jako externí již uvedené reproboxy, ale nevím zda by se nepoškodila výše zmiňovaná TV. Nemohu najít žádná přesnější technická data a to obou přístrojů. Našel jsem akorát že TV má audio max 10W a repro někdo píše 100W a někdo dokonce 200W, ale jaká je impedance nepíše nikdo (poddobné reproboxy měly 8 ohmů). Rád bych se poradil s někým znaleším zda je možné (vhodné) tento nápad uskutečnit.
O možnosti připojení audio zesilovače samozřejmě vím, ale další monstrum s další spotřebou el. energie + další ovladač se mi pořizovat nezdá jako dobrý nápad.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Naposledy upravil tazatel222 dne čt duben 25 2013, 7:56, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po duben 22 2013, 11:36 Předmět:
Při troše opatrnosti se to dá realizovat. Změř odpor reproboxu ohmmetrem. Impedance je velice blízká tomuto odporu (o něco málo vyšší).
Větší impedanci reproduktorů použít můžeš. S nižší bych to neriskoval, když to někdo ohulí, tak by to nemuselo dopadnout dobře.
S výkonem repro problém není. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
O reptoboxy strach ani nemám, to spíš o to TV, konkrétně audio. Digitálním ohmetrem reprobox má 7 ohmů. ale nevím do jaké míry výsledek neovlivnily výhybky. Problém je ale, že neznám audio zesilovač na kolik ohmů je stavěný. Nerad bych něco z.....l.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 22 2013, 13:35 Předmět:
Pro klid srdce můžeš k reprobednám sériově připojit dva odpory 4,7Ω/5W. Tím se ti sice sníží příkon do beden, ale určitě ti neshoří zesilovač.
Pokud ty bedny mají dostatečnou citlivost, bude to hrát i tak dobře... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po duben 22 2013, 15:26 Předmět:
tazatel222 napsal(a):
V tom případě je s největší pravděpodobností impedance 8Ω.
To poznáš podle repro v TV. Pokud budou 4, nebo 8Ω, tak je to v pohodě. Pokud víc tak jedině doplnit sériové odpory tak jak píše Michal22 do požadované hodnoty. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Rozdělal jsem TV a změřil interní repro. Jeden měl 7.7 a druhý 7.8 ohmů. Ale našel jsem doma třípásmové reproboxy výrobce Tesla Bratislava na kterých je napsáno 25W menovitý príkon a 35W maximálný príkon, impedance 8 ohmů. Při změření těchto beden je odpor 10 ohmů. Tak přemýšlím jestli tam raději dát tyto i když archivní bedny.
Zaslal: po duben 22 2013, 17:17 Předmět:
Je to na tobě, i ty JVC v pohodě vyhoví. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Jest hotovo.
Zatím to funguje a je to úplně o něčem jiném. Hlavně se zvýraznili hloubky a je tomu zřetelně rozumět. Řekl bych se to rovná zesilovači o výkonu 2x 10W zapojeného do vývodu audio. Jedna nevýhoda tu je. Protože mám káble natažený natvrdo až k interním repráčkům TV, špatně se TV přenáší, ale přenášet to zatím nemám v plánu.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: st duben 24 2013, 9:30 Předmět:
nekomplikoval by som to tvrdým pripojením externých reprobední do TV,
kúp v elektre dve samice rozpínateľných reproduktorových konektorov na panelovú montáž (take ako používala tesla u audio/TV techniky)
sprav dve elegantné diery do zadného krytu, priletuj na to výstup z koncáku a taktiež pokračovanie vodiča k interným reproduktorom TV.
ak pripojíš konektor externých reproduktorov automaticky sa odpoja interné reproduktory. zachováš tým pôvodnú funkcionalitu TV a pritom máš stále možnosť pripojenia externých reproduktorov pre vlastnú potrebu.
podobne to mali prevedené televízie Orava OVP asi aj OTF a aj niektoré zahraničné.
je to elegantné a funkčné, nezabudni v PC vyrobiť štítok a prilepiť ho nad konektory s informáciou minimálnej potrebnej wattáže ext. reproduktorov a ich impedancie.
durkovic - je to pravda a asi to tak udělám, ale až po záruce. Káblíky jsem opatrně přiletoval tak, aby v případě potřeby záruční opravy nebylo po odstranění káblíků nic poznat.
Bedny už mají 37 let, ale po ošmirglování a přelakování vypadají jak nové. S původními interními repráčky byl zvuk téměř konstantní a reakce na volbu zvuku "živý, standart, dinamický, surond, atd." byla uchem těžko rozeznatelná. Mluvenému slovu bylo hůře rozumět. Nyní různé nastavení zvuku pro jednotlivé vstupy začalo mít smysl a jsem rád, že jsem se do toho pustil a za podpory vás všech úspěšně zhotovil. Díky.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st duben 24 2013, 17:29 Předmět:
Pro tazatel222, jenom doufám, že jsi nenapojil extérní reprobedny paralelně k interním repráčkům bez toho, abys je odpojil, neboť pak bys měl výslednou impedanci poloviční a hrozí zničení koncového zvukového stupně.
Zaslal: st duben 24 2013, 17:49 Předmět:
aj ja predpokladám že autor vlákna odpojil úplne vnútorné reproduktory pretože jednak riskuje odpálenie KS a druhak to by bol miš maš zvuk... niekedy zvyknú byť vodiče od DPS mainboardu pripojené k reprrákom pomocou fastonov, stačí potom kúpiť dva páry samcov fastonov patričného rozmeru ako je samica na vodičoch v TV a len nasunutím pripojiť externé repro s tým že interné sú úplne odpojené.
áno s tými internými reproduktormi je to hrôza, pred 3 rokmi som kupil 107 LED TV LG, v popisoch rôzne reklamné ťaháky na ľudí že reproduktory ladené takým a makovým zvukárom...(ML) a zvuk je tak povediač jak z hrnečku, a to som prešiel všetky nastavenia zvuku a podobne. k správam to stačí ale na vychutnanie si filmu som musel pripojť staré dobre stereo z tuzexu a už to je iné kafičko
pritom druhá TV ktorú som kúpil na záhradu LCD panasonic nemala žiadne reklamné ťaháky na zvuk a tá hrá teda min o triedu lepšie než tá LG je pravda že nieje ešte taká placatá ako LG.
Při oddělání zadního krytu jsem nalezl dva dvojité reproduktory, které měly dva magnety vedle sebe na jednom reproduktoru. Byly tak vyrobeny zřejmě speciálně pro úzký prostor. Byl zapojen dvěma konektory, které pro rozdílnou velikost nelze přehodit, ale další konektory v zásobě nemám. Dával jsem si pozor aby bylo stále u obou reprboxů + na + a - na - . Zkoušel jsem to malým monočlánkem u reproboxů zda jde membrána dopředu, či dozadu. Jeden konektor na každém repro jsem odpojil a opatrně přicínoval na kabel k externímu reproboxu, který jsem protáhl mřížkami v krytu. Druhý kabel z reproboxu jsem opatrně přicínoval na zapojený konektor u interního repra. Takže interní repro je nyní nefunkční (je zapojen pouze na jeden vodič). Je mi jasné, že paralelně zapojit externí repro na interní by znamenalo zátěž 4 ohmů a to by byl malér.
Televize postavená na origo stojan uprostřed místnosti měla zvuk vcelku dobrý a nenapadlo mě že až ho dám na stěnu (mezi televizí a stěnou je 2.5 cm. a spodkem až na zdi), zvýrazní se jakby brum. Ono to vypadá efektně jako obraz, ale na úkor zvuku. Kámoš zase na přání (spíš rozkaz) jeho ženy vyhodil dvě poličky ze stěny a dal televizi do vzniklé díry, ale zvuk i když byl hlasitě nebylo rozumět slovu. Myslím si že u placatých televizí vystavených podobné zátěži je se zvukem problém a to u jakékoliv značky.
Jak jsem již psal, použít výstup pro audio + zesilovač, znamená další spotřeba el energie a hlavně další ovladač a tomu jsem se chtěl vyhnout. Věřte nebo ne, kvalita zvuku je stejná jako u provedení se zesilovačem. I toto provedení jsem původně zkoušel.
Zaslal: st duben 24 2013, 22:48 Předmět:
verím, viem sám mal som doma jedno obdobie tvp Orava 4441, mala sama o sebe dobrý zvuk ale ked som na to pripojil dozadu Tesly ARS tak to bolo o niečom inom. rovnako je to aj pri plackách.
