Sháním výrobu převodníku RGB-cvbs
Topdvere
Založen: Apr 24, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 23 2013, 23:53    Předmět: Sháním výrobu převodníku RGB-cvbs Citovat
kdo by byl ochoten sestrojit? potrebuji to do auta na prevod obrazu z original park. kamery VW do radia JVC
za nabidky predem dekuji
mail topdvere@email.cz
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 6:53    Předmět: Citovat
Výroba nebude nic jednoduchýho RGB a CVBS signály jsou značně odlišný v synchronizaci. Nebude lepší koupit hotový?
http://www.avtechnic.cz/index.php?route=product/product&path=38_333&product_id=633
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 8:47    Předmět: Citovat
VGA je máčik iné ako RGB pre Tv
Topdvere
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 16:53    Předmět: Citovat
ono by to asi slo, v tom aute je takovej divnej 4 pin konektor, takze VGA by z toho slo vyrobit
procesor
PříspěvekZaslal: st duben 24 2013, 21:17    Předmět: Citovat
4 piny je krute málo na signály R,G,B,Hsync,Vsync a GND
Topdvere
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 6:35    Předmět: Citovat
4 piny a gnd
dle rozpisu VW je tam
R
G
B
GND
Sync
predpokladam ze ta synchronizace bude horizontalni/kompozitni tedy pin 8 na 9ti pinovym konektoru
holt budu muset zkouset, je to jen parkovaci kamera tak to snad nejak rozchodim Cry
http://my-gti.com/wp-content/uploads/2008/10/rns2_rns510.jpg
jsou ti piny 12, 13, 26, 25, 24
a konektor z kamery je tento
http://ocarbon.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/ocarbon-2876.jpg
pokud by mel nekdo rady nebo byl ochoten za uplatu v praze a okoli ochoten pomoci budu rad
procesor
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 6:59    Předmět: Citovat
Tak to potrebuješ opačne konvertor z CVBS do RGB.
V kamere bude GND, napájanie (12V/5V?), cvbs a niečo(niejedy aj mikrofón).
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 7:19    Předmět: Citovat
Překvapuje mě, že na to ještě nikdo neodkázal:
ebastlirna.cz/ FAQ
ebastlirna.cz/ article&sid=115
Takže u čistě analogového řešení se musíš trefit do stejného rozlišení, snímkové frekvence a časování. Pak se můžeš pokusit rozchodit nějakou RGB matici z vykuchané telky.
"Digitální" přístoje, pokud jsou multiformátové už se s tím tolik nes.... netrápí. Viz třeba DVD přehrávače nebo video na PC. Prostě si snímky uloží do paměti a přepočítají na jiné rozlišení, jiný barevný prostor a doplní novou synchronizaci.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Topdvere
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 14:53    Předmět: Citovat
2procesor: ne potrebuju prevodnik z RGB do cvbs protoze na radiu mam cvbs a signal jde od kamery
2 Habesan: jsem v tomhle amater, umim zapojit elektriku v aute a roztahat kde co ale dovnitr pristroju nevidim. jaka je sance ze to rozchodim?
Topdvere
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 14:57    Předmět: Citovat
v podstate by to rozchodit jit melo, pokud je origo radio VW a chci pripojit treba kameru nebo fotak pres cvbs tak na to prevodnik je, prodava se. ja to potrebuju obracene, jako kdyz vyndam origo radio a dam tam neorigo
procesor
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Vyššie si dal foto 4-pin konektora že ti ide z kamery...tak nerozumiem ako z neho môže liezť R, G, B, csync, GND.
Daj typ tej kamery, ak je k nej datasheet, bude "vsjo" jasné.
Topdvere
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 20:17    Předmět: Citovat
4 pin a kolem dokola je zem... nic k ni neni, je to vestavene ve znaku
http://www.carsystems.home.pl/akcesoria/camera_golf_1024.jpg
procesor
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 20:29    Předmět: Citovat
Takže z tej kamery lezie cvbs a do RNSxxx to chce RGB na IN s CompositSync.
Na to treba konvertor cvbs na RGB (VGA) ako píšem vyššie. Niečo podobné je tu. Či to bude kompatibilné v tým rádiom je vo hviezdach.
http://dx.com/p/cvbs-composite-s-video-to-vga-converter-box-ntsc-pal-26841 , alebo rozchodiť z vykuchanej color TV RGB maticu, ako píše vyššie Habesan
Topdvere
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 20:55    Předmět: Citovat
a kde si vzal ze z kamery leze cvbs? ja nemam origo radio ale neorigo
procesor
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 21:32    Předmět: Citovat
Ty píšeš, že tento kábel ti ide z kamery
Rolling Eyes
 Soubor:  Tu.JPG
 Velikost:  23.93 kB
 Staženo:  103 krát
