Zaslal: po leden 22 2007, 13:59 Předmět: VGA - SCART
Mám takový problém, který bych rád objasnil.
Můj notebook má výstup pouze klasicky vga na monitor a na bytě mám televizor s konektorem scart.
Potřeboval bych vědět, jestli je možné ubastlit nějakou redukci.
Na internetu jsem našel toto: http://ryoandr.free.fr/english.html Nevím ale jestli to bude fungovat, proto prosím o radu.
Děkuji všem za připomínky.
Zaslal: po leden 22 2007, 17:23 Předmět:
Tam je základní podmínka přinutit grafickou kartu, aby z ní šel vertikální kmitočet 50Hz a horizontální 15.625 Khz, jinak se u TV nechytí synchronizace.
Svýho času se používaly převodníky, např. AverKey, takže tohle je další cesta... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út leden 23 2007, 11:22 Předmět:
toom napsal(a):
AD724 v katalogovem zapojeni a je po starostech
Myslím, že není. Na co to kódovat do PAL, když to může přímo připojit do RGB viz návod ? A co synchronizační kmitočty na úplně jiných kmitočtech než požívá TV norma, např. při použití módu 800x600 ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6357 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út leden 23 2007, 12:13 Předmět:
ja jsem to vyresil konvertorem, ktery jsem koupil okolo 1000Kc v Elnice (tusim www.elnika.cz), ale ted me napada, to byl ale konvertor naopak. Tedy s PAL -> VGA a umelo to prepinat i audio signaly a melo to i dalkove ovladani
Tak mam stejny problem jako zakladatel tohoto threadu. Na notaku mam jen vga vystup a potreboval bych obraz pichnout obcas i na TV. Ale kdyz sem hledal po netu, tak me to nic moc kloudnyho nehodilo a na tomhle foru kdyz sem procital prispevky tak se taky nic moc nevyresilo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19577 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 02 2008, 21:06 Předmět:
Opakuji: norma VGA vychází z amerického televizního standardu FCC (kvůli kódování barvy je u nás známý jako NTSC 3,58, ale barva se skutečně kódovat nemusí, jde připojit jako RGB).
Většina návodů na netu je oprásknutá z amerických, australských či japonských stránek, tedy ze zemí, kde rozdílné řádkové a snímkové frekvence neřeší, protože nemusí a nikdy nemuseli. Řekl bych, že někteří autoři ani nemají tušení, že existují jiné TV normy.
Jediný problém je tedy přimět grafickou kartu, aby uměla odesílat obraz v normě CCIR. To ostatní by pak problém nebyl.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34031 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 02 2008, 21:15 Předmět:
Vystup z VGA na PAL TV funguje. TV musi mat RGB vstup (na SCARTe). Kazda grafika ma programovatelny RAMDAC, takze ho staci spravne nastavit, aby boli parametre obrauz vhodne pre TV. V Linuxe jednoducha vec, vo Windows dost problem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st duben 02 2008, 21:20 Předmět:
Pokud jde o technickou kvalitu TV obrazu, pak na ni americká norma neměla a nemá.
Faktem je, že tamní spotřebitel to příliš neocení, uvítá však víc TV kanálů, protože jejich jsou výrazně užší, tak se jich vejde do stejného pásma víc. A, když nemá možnost srovnání, co by toužil po lepším obrazu, když o něm neví? Nehledě k tomu, že je spousta pořadů, které jsou v tak mizerné technické kvalitě, že se nepozná, v jaké normě se signál přenáší.
Zaslal: čt duben 03 2008, 7:41 Předmět:
máš pravdu, když mě bylo asi 14 let, tak k nám přijela rodina z USA, dali mi žvýkačky a kolu. Já jim na oplátku pustil televizi, aby se podívali na kvalitní obraz .
Co to bylo? Žena za pultem nebo Plechová kavalerie?
