Stará radiostanice
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 8:21    Předmět: Stará radiostanice Citovat
Nalezl jsem torzo (asi) Ruské radiostanice, uvnitř je (koncová)elektronka 6∏23∏(6P23P) a pár tranzistorů, na štítku je yM-2 (UM-2), ale nepodařilo se mi o ní nic najít, tak to možná není označení typu. Věděl by někdo, kde k ní sehnat informace?
 Soubor:  DSCF155.JPG
 Velikost:  287.34 kB
 Staženo:  142 krát
 Soubor:  DSCF156.JPG
 Velikost:  235.41 kB
 Staženo:  100 krát
 Soubor:  DSCF158.JPG
 Velikost:  272.36 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  DSCF157.JPG
 Velikost:  281 kB
 Staženo:  142 krát
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 8:32    Předmět: Citovat
Vyzerá to tak, že to nie jerádiostanica, ale zosilňovač výkonu - usiliteľ mošnosti, odtiaľ UM.
http://guns.allzip.org/topic/245/1012191.html
Viac ako pravdepodobne je na 44-50MHz, napájanie 12V.
УМ-2 предназначен для поднятия мощности радиостанций Р-105м, Р-108м, Р-109м и ряда других с 1 Ватта до 8 Ватт.
UM-2 je určený na zvýšenie výkonu rádiostaníc R-105m, R-108m, R-109m amnoho iných od 1W do 8W.
Obrázky: http://photo.qip.ru/users/otrok/3786773/
Popis: popis
Zmije
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 9:37    Předmět: Citovat
Díky, mě bylo divný, že tam je jen jedna lampa, ikdyž jednolampový transceiver sem viděl.
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 12:05    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
z fotky je zřejmé, že má rozsah ladění od 20MHz do 60MHz . . .
a ze schématu je zase zjistitelné napájecí napětí akumulátoru 9,6V
schema
 Soubor:  UM-2.jpg
 Velikost:  70.25 kB
 Staženo:  81 krát
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Tady je schéma i s se zdrojem v provedení NDR.
Elektronka 6P23P
VF výkon v rozsahu 20-46 MHz: 10W
VF výkon v rozsahu 46-61 MHz: 7W
anténnní proud 380-450mA
odběr z akumulátoru 4,8-5,5A
(údaje z článku "Vojenská radiotechnika bývalé NDR" v AR-PE6/2001)
 Soubor:  UM2.jpg
 Velikost:  108.68 kB
 Staženo:  195 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 22 2013, 13:02    Předmět: Citovat
Jo, jo, je to známý Usilitěl moščnosti, v ČSLA se používal v mobilních prostředcích jako přídavný výkonový zesilovač k radiostanicím R-105 - 109.
Ta sto-pětka byla "přenosná" Laughing a třeba ve "velitelských vozech" ji bylo možné pro zvýšení dosahu zapojit přes zmíněný zesilovač. Půlwatem z výstupu R105 bylo možné vybudit na 5 - 10W na anténě.
Původní ruské měly na výrobu anodového napětí ještě vibrační měnič, tuhle soudruzi z NDR zmodernizovali měničem tranzistorovým - a v tom snad neudělali chybu...
