PANASONIC záhada?
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 10:06    Předmět: PANASONIC záhada? Citovat
Zdravím
Pomôže mi niekto rozlúsknuť pre mňa záhadný jav?
Včera po obede mi zákazník priviezol do servisu plazmu menovanej značky,že mu nejde spustiť. Pred tým ako som sa pustil do rozoberania, že skúsim .Trochu dlhšie trvalo kým zareagoval na DO ale nakoniec nabehol a hraje bez problémov.Viem nič neobvykle ,ale to čo si neviem vysvetliť pokračovalo dnes ráno, keď mi ráno volal kamarát že ma v krčme dva tv (lcd a plazmu) a oba sa mu včera v priebehu dňa pokazili .Ešte to nekončí, doteraz mi doniesli ďalšie tri, a všetky s tou istou závadou,či lepšie povedané záhadou -nabehli a hrajú.
Pozeral som na nete či nebola nejaká slnečná erupcia, alebo že by do Bratislavy dorazila Texaská tlaková vlna Evil or Very Mad
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 16:21    Předmět: Citovat
V servise maš asi dobru energiu ,pri ktorej všetko funguje ako ma. Very Happy
Nemohol by byť na vine rozvod napätia?Možno mali v zasuvke viac ,alebo menej voltikov.Asi najvhodnejšie vysvetlenie.Skôr ako UFO-ni. Embarassed
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
PříspěvekZaslal: so duben 20 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Nejaky automaticky upgrade firmware?
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 0:18    Předmět: Citovat
Alebo bol iba nejaký zákmit /prípadne mžikový výpadok/ siete a niektoré kusy to jednoducho nezvládli. Zákoš, ktorý pozná povel ON-OFF iba cez diaľkové...Sa mi stávalo aj pri CRT a radšej som to riešil priamo pokynmi cez Bellov prístroj Wink
ivan116
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 7:31    Předmět: Citovat
A stalo sa to len v mojom okolí???
Nemal som včera čas sa tomu viac venovať, ma napadlo, tak ako spomína rnbw ,ale tie televízory sú spojene zo svetom len cez koaxial. A keď sa to naozaj udialo len v mojom okolí ,tak neviem či pomôže aktualizácia firmware
ale vyskúšam aj túto možnosť.
patex
Založen: Jan 24, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 8:11    Předmět: Citovat
Jednu dobu keď som opravoval CRT tak sa stávalo že v jednom období mi prišli aj 3kusy TV s odpálením Pozistorom.
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 12:38    Předmět: Citovat
A co nějaký domrvený "data" v nějakým digitálu (DVB-T, nebo podobný) a ty telky to takhle kouslo.. (dneska je vše řízený procesorem..) Podobně, jako když se mi párkrát sekl set-top box, když byla nějaká rušivá špička. Na obrazovce byly náhodné kostičky a STB jsem musel na chvíli odpojit od napájení, aby se umoudřil.. A udělaly to dva STB v domácnosti ve stejnou dobu a to několikrát..
ivan116
PříspěvekZaslal: ne duben 21 2013, 18:47    Předmět: Citovat
Presne tak ako hovoríš ,je to v káblovke a to 57 kanál najviac na FILM+ ,aj keď som aktualizoval firmware na tých tv a prepol som na FILM+ tak sa to zablokovalo. A nepomohlo ani v nastaveniach zakázať aktualizácie. Tak som len pripomenul nech sa zďaleka vyhýbajú tejto stanici.
A schytalo to aj zopár LG.
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 23:10    Předmět: Citovat
profici len to neni riešenie zakazat kanal určite je zavada niekde inde , zakaznik si plati za všetky signaly v kabli no teraz nech mudruje pan mudry PROFIK odkaz nepatri kolegom čo su seriozny
ivan116
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 9:11    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
Predstav si, že to bolo v danej situácii jedine riešenie ! , lebo tie programy ani na týchto tv nenabehli len zostali neovládatelné bez obrazu a zvuku.
Dva dni ku mne chodili z káblovky a hľadali príčinu ,nakoniec pomohlo keď resetli káblovku . Od vtedy je kľud.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 10:35    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
...a radšej som to riešil priamo pokynmi cez Bellov prístroj Wink
http://sk.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
Prepáčte OT.
frantacech
Založen: Apr 20, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 27 2013, 17:17    Předmět: Citovat
parkrat do roka nam volaji zakaznici ze nejde zapnout pc.
obvykle po vytazeni ze site a zapojeni zase najedou. Nekdy se takhle zasekavaji i switche slusnych znacek.
Vidim to na problem v siti
