Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3504 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 19 2013, 17:58 Předmět:
V podstatě ano, snížením kapacity (odpojením) C3, C7a, C11a a doladěním trimry C7 a C11. Jestli ale dosáhneš přeladitelnosti přes celé pásmo těžko říci.
Nebylo by lepší použít konvertor?
Nebo jinou (CCIR) vstupní jednotku a vyřešit mechaniku ladění? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: so duben 20 2013, 7:22 Předmět:
preladiť sa to dá, tento prijímač pôjde od 87MHz do maximálne 100MHz prípadne 102 MHz.
osobne by som šiel ale cestou konvertoru, preladenie môže byť nestabilné, zladenie prijímača po zásahu do zapojenia vstupnej jednotky nemusí byť ľahké. myslím že zabudovanie konvertoru s vyvedením prepínača prepínania frekvenčného pásma preladitelnosti na zadnú stenu.
ak je prijímač inak v poriadku mal by rozsah FM ladiť a hrať ihned po zapojení konvertoru.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32087 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 20 2013, 14:39 Předmět:
Já osobně bych zvolil možnost vestavby kompletní vstupní jednotky pro CCIR pásmo s vyvedením mf do demodulátoru - pokud bude vstupní jednotka laděná napětím, bude se ladit jedním maličkým potíkem, kterej jde snadno schovat - a v případě ladění pomocí PLL frekvenční syntézy by na všecko stačil jen displej a 3 tlačítka... Viz třeba http://www.zajic.cz/synth/synth.htm ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2021 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: st prosinec 11 2013, 11:51 Předmět:
Mám dotaz podobného charakteru - mám starší radio CROWN s rozsahem FM 88 - 102 MHz, dá se toto pásmo natáhnout na těch 108 MHz nebo alespoň na 106 MHz ? Nebo tam zamontovat nějaký konvertor? Radio má napájení 6 V.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1271 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 11 2013, 13:31 Předmět:
Vzhledem k ladění Stradivariho změnou indukčnosti bych nejdříve odpojil C11a a trimr C11 stáhnul na minimum a pak změřil kmitočet oscilátoru - tak se zjistí (počítat s rozdílem 10,7 MHz na mezifrekvenci), na jaký nejvyšší kmitočet půjde jednotka ladit. Pokud se dělala i verze na vývoz (pro pásmo CCIR), tak by to mohlo jít.
Konkrétně s tímto typem nemám zkušenost, ale třeba RFT i Tesla tranzistorové jednotky měly takové paralelní kondenzátory a po jejich odstranění se jednotka obvykle dala ladit v celém pásmu 88 - 108. Tzn. oscilátor musel jít ladit až do 108 + 10,7 = 118,7 MHz.
S tím Crownem to asi bude horší, pokud končí níž, tak pásmo asi nepůjde roztáhnout. Ale možná půjde posunout - když trošku roztáhneš závity oscilátorové cívky, aby ses dostal na uvedenou frekvenci - asi za cenu, že se o pár MHz posune nahoru nejnižší přijímatelná frekvence - záleží, kde je to, co chceš ladit.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12102 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st prosinec 11 2013, 14:53 Předmět:
sis2 napsal(a):
záleží co je to přesně za typ.
Jestli je také laděn cívkami . . .
a jestli jsou cívky laděné ferritem nebo hliníkem . . .
Zaslal: st prosinec 11 2013, 16:35 Předmět:
Pokud si pamatuju, tak Crown (co jsem kdysi měl) byl laděn mini duálem kondenzátorem. Pokud udává 6V napájení, je to tranzistorák. Ladění jádrama cívek mívaly kdysi autorádia.
Ale je zvláštní ten omezený rozsah - to opravdu má stupnici jen do 102 MHz? - anebo má do 108, ale ladí jen do 102 ???
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 11 2013, 17:13 Předmět:
To by chtělo znát typ toho Crowna - většinou měla u nich ladění jádry cívek jen autorádia. Jinak měly otočné kondenzátory s paralelními trimry.
U nich většinou stačí jen otočit trimry na menší kapacitu a naopak stlačit závity cívek, aby neujel dolní konec stupnice. A dvakrát třikrát zopakovat seřízení obou konců pásma. No a pak totéž udělat s vstupním laděným obvodem, ale už ne úplně na koncích stupnice, ale těsně nad první a těsně pod třetí čtvrtinou.
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 10:16 Předmět:
Ta stupnice je opravdu krátká, jak je vidět z přiložené fotky. Také přikládám čelní pohled na radio a pohled na tišťák - radio modul.
FM se ladí modrou a červenou cívkou vpravo dole (oscilátor), vstup pak černou cívkou vlevo nahoře. Na ladicím kondenzátoru jsou pro FM 2 trimry , horním se posouvá stupnice a dolním diolaďuje vstup. Těma cívkama se musí opatrně, radio je staré 40 let.
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 16:04 Předmět:
Bohužel, zadní kryt to už nemá, napájím to z externího trafka.
Jinak pod pojmem otočit trimry na menší kapacitu se rozumí otočit tím trimrem, kterým se posouvá pásmo vzhledem ke stupnici na ladicím kondenzátoru - doprava nebo doleva ?
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 16:19 Předmět:
dvorak napsal(a):
