Výbuch továrne na hnojivá
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 8:07    Předmět: Výbuch továrne na hnojivá Citovat
Arrow http://www.cas.sk/clanok/248436/len-par-dni-po-bostone-v-amerike-vybuchla-tovaren-na-hnojiva.html
Podobná je aj v Duslo Šala a než došlo ku skončeniu výroby dynamitky Istrochem Bratislava, tak dodávali veľké množtvo prilovaného dusičnanu amonneho.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 8:28    Předmět: Citovat
Joo DAPka je DAPka . Dyť to nic nedělá , sypou to na pole , kladivem na to taky tluču ... Také dělali nitroglycerin v Semtíně tak často a dlouho , až se z toho stala rutina a potom se odpařili ...
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 10:17    Předmět: Citovat
Kdyby to nebylo tak smutný, tak napíšu, že američani nepotřebují teroristy, že si vystačí sami.
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 10:18    Předmět: Citovat
http://youtu.be/g-uqYWvY2i4
nechtěl bych tam být . . .
http://zpravy.e15.cz/zahranicni/udalosti/smrtici-vybuch-v-texasu-zasahl-komunitu-ceskych-pristehovalcu-980835
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 13:32    Předmět: Citovat
Jak může hnůj vybuchnout?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 14:01    Předmět: Citovat
Hnůj ne ale hnojivo jako je dusičnan amonný může za určitých podmínek explodovat.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 14:06    Předmět: Citovat
Tak, že hnojivo je vlastne Nitrát /dusičnan/, a to je základná zložka výbušnín.
(obecne je vcelku možné, že sa v takom závode vyrábajú priemyselné trhaviny a výroba hnojiva je druhotný, krycí výrobok)
Ako rozbuška môže pôsobiť tlak a vysoká teplota zároveň, či nejaká prímes.
Na druhej strane ma fascinujú údaje o počte mrtvých - sa až čudujem, že v článku je uvádzané dvojciferné číslo. Pritom bežne v podobných správach od veľkého brata počty usmrtených "akoby" zázračne boli minimálne, povedal by som delené desiatimi oproti tomu, čo bežne človek predpokladá. Nie, nepochybujem o v článku uvedenom počte, naopak ....
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 14:15    Předmět: Citovat
kód:
http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/chemia/28265/vybusniny
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 16:08    Předmět: Citovat
No tak to teda byla pořádná řacha Shocked
Jsem zvědavej, jak dlouho to bude trvat třeba takovýmu Semtínu, tam je průser každou chvíli.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 16:29    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
asi jednoduše . . .
byla propfese " sanytři""sanytrníci", což byli sběrači ledku po chlívech a žumpách. Ten se využíval na výrobu černého střelného prachu - v době asi tak Marie Terezie. Vznikal oxidací močoviny - tudíž to bude ledek amonný.
zdroj
jandu
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 17:32    Předmět: Citovat
Pôvodný údaj je už podľa novej správy "delený" desiatimi (+_2) - Pôvodné informácie hovorili o niekoľkých desiatkach obetí, najviac 70. --"...Päť až pätnásť ľudských životov si podľa odhadov vyžiadala ...", (http://www.cas.sk/clanok/248436/obrovsky-vybuch-v-texase-mrtvych-je-5-az-15-ludi-domy-v-mestecku-zrovnalo-so-zemou.html).
podľa maďarskej TV2 je 5 obetí a cca 160 zranených, pričom hovoria o sile výbuchu atomovej bomby, sila výbuchu bola registrovaná asi v okolí 60-70 km.
No, ....počty sú počty.
Edit: podľa TV Markíza 15 mŕtvych.
/Samozrejme spolucítim s každou tragickou udalosťou, iba čo mi "nesedí", je ideologická mediálna manipulácia - a to všeobecne! Ak sa na takúto medializáciu bez výhrad spoľahneme, môžu nám nahovoriť aj to, že sme mimozemšťania - no a neuver tomu!/
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Historie se opakuje.
http://en.wikipedia.org/wiki/Texas_City_Disaster
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 19:52    Předmět: Citovat
historie se skutečně opakuje . . . Když se něco pohnojí . . .
katastrofa v Oppau
závod koncernu BASF v německém Oppau, tovární čtvrti města Ludwigshafen po výbuchu
 Soubor:  kdyz_se_neco_pohnoji.jpg
 Velikost:  260.83 kB
 Staženo:  82 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 4:44    Předmět: Citovat
Odstranění pařezu
host - xxx.xxx.103.170 (?)
8.3.2009 1:29
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Mám takový dojem, že všichni opisují od prvého. Já dával dusičnan draselný (ne amonný) a fungovalo to!
Připojit reakci
Odstranění pařezu
Miloš Vysloužil (8935) - xxx.xxx.94.12 (?)
8.3.2009 8:33
Sanytrem - jak je výše psáno, se myslí dusičnan sodný čií draselný. Osobně si ale myslím, že je to jedno, může být i amonný. Okysličovadlem umožnujícím vyžíhání pařezu je dusičnanový ion.
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 6:08    Předmět: Citovat
Všecky dusičnany čili nitráty jsou v podstatě výbušniny nebo minimálně podstatná složka velký skupiny výbušnin - jejich hlavní "výbušnou" složkou je (oxidující) NO3 skupina, která se po vystavení tepelně-tlakovýmu rázu lavinovitě rozpadá a zároveň uvolňuje kyslík oxidující další látky v okolí (použitý jako palivo) i teplo. Uvolněný teplo pak zrychluje reakci. Jako palivo jdou použít v podstatě libovolný látky obsahující prvky schopný oxidace - takže téměř libovolný uhlovodíky a třeba i práškový kovy, schopný v prostředí překypujícím horkým ionizovaným atomárním kyslíkem hořet za obrovskýho vývinu dalšího tepla. Všecko tohle se používá nejen v oblasti průmyslovejch a důlních trhavin, ale třeba i v oblasti heterogenních tuhejch raketovejch paliv, kde se drcený dusičnany slepujou umělým kaučukem nebo podobnýma látkama s příměsí mletýho hnilíku a výsledkem jsou pak takový "macíčci", jako byly boční motory SRB raketoplánu Space Shuttle...
