Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18691 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 18 2013, 8:28 Předmět:
Joo DAPka je DAPka . Dyť to nic nedělá , sypou to na pole , kladivem na to taky tluču ... Také dělali nitroglycerin v Semtíně tak často a dlouho , až se z toho stala rutina a potom se odpařili ...
Zaslal: čt duben 18 2013, 10:17 Předmět:
Kdyby to nebylo tak smutný, tak napíšu, že američani nepotřebují teroristy, že si vystačí sami. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: čt duben 18 2013, 14:06 Předmět:
Tak, že hnojivo je vlastne Nitrát /dusičnan/, a to je základná zložka výbušnín.
(obecne je vcelku možné, že sa v takom závode vyrábajú priemyselné trhaviny a výroba hnojiva je druhotný, krycí výrobok)
Ako rozbuška môže pôsobiť tlak a vysoká teplota zároveň, či nejaká prímes.
Na druhej strane ma fascinujú údaje o počte mrtvých - sa až čudujem, že v článku je uvádzané dvojciferné číslo. Pritom bežne v podobných správach od veľkého brata počty usmrtených "akoby" zázračne boli minimálne, povedal by som delené desiatimi oproti tomu, čo bežne človek predpokladá. Nie, nepochybujem o v článku uvedenom počte, naopak .... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt duben 18 2013, 16:08 Předmět:
No tak to teda byla pořádná řacha
Jsem zvědavej, jak dlouho to bude trvat třeba takovýmu Semtínu, tam je průser každou chvíli. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
byla propfese " sanytři""sanytrníci", což byli sběrači ledku po chlívech a žumpách. Ten se využíval na výrobu černého střelného prachu - v době asi tak Marie Terezie. Vznikal oxidací močoviny - tudíž to bude ledek amonný.
zdroj
Zaslal: čt duben 18 2013, 17:32 Předmět:
Pôvodný údaj je už podľa novej správy "delený" desiatimi (+_2) - Pôvodné informácie hovorili o niekoľkých desiatkach obetí, najviac 70. --"...Päť až pätnásť ľudských životov si podľa odhadov vyžiadala ...", (http://www.cas.sk/clanok/248436/obrovsky-vybuch-v-texase-mrtvych-je-5-az-15-ludi-domy-v-mestecku-zrovnalo-so-zemou.html).
podľa maďarskej TV2 je 5 obetí a cca 160 zranených, pričom hovoria o sile výbuchu atomovej bomby, sila výbuchu bola registrovaná asi v okolí 60-70 km.
No, ....počty sú počty.
Edit: podľa TV Markíza 15 mŕtvych.
/Samozrejme spolucítim s každou tragickou udalosťou, iba čo mi "nesedí", je ideologická mediálna manipulácia - a to všeobecne! Ak sa na takúto medializáciu bez výhrad spoľahneme, môžu nám nahovoriť aj to, že sme mimozemšťania - no a neuver tomu!/ _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá duben 19 2013, 4:44 Předmět:
Odstranění pařezu
host - xxx.xxx.103.170 (?)
8.3.2009 1:29
Přejít na: předchozí příspěvek | tento příspěvek (zjistit adresu)
Mám takový dojem, že všichni opisují od prvého. Já dával dusičnan draselný (ne amonný) a fungovalo to!
Připojit reakci
Odstranění pařezu
Miloš Vysloužil (8935) - xxx.xxx.94.12 (?)
8.3.2009 8:33
Sanytrem - jak je výše psáno, se myslí dusičnan sodný čií draselný. Osobně si ale myslím, že je to jedno, může být i amonný. Okysličovadlem umožnujícím vyžíhání pařezu je dusičnanový ion.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 19 2013, 6:08 Předmět:
Všecky dusičnany čili nitráty jsou v podstatě výbušniny nebo minimálně podstatná složka velký skupiny výbušnin - jejich hlavní "výbušnou" složkou je (oxidující) NO3 skupina, která se po vystavení tepelně-tlakovýmu rázu lavinovitě rozpadá a zároveň uvolňuje kyslík oxidující další látky v okolí (použitý jako palivo) i teplo. Uvolněný teplo pak zrychluje reakci. Jako palivo jdou použít v podstatě libovolný látky obsahující prvky schopný oxidace - takže téměř libovolný uhlovodíky a třeba i práškový kovy, schopný v prostředí překypujícím horkým ionizovaným atomárním kyslíkem hořet za obrovskýho vývinu dalšího tepla. Všecko tohle se používá nejen v oblasti průmyslovejch a důlních trhavin, ale třeba i v oblasti heterogenních tuhejch raketovejch paliv, kde se drcený dusičnany slepujou umělým kaučukem nebo podobnýma látkama s příměsí mletýho hnilíku a výsledkem jsou pak takový "macíčci", jako byly boční motory SRB raketoplánu Space Shuttle... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
