LCD32ID-207CE, po troch sec. vypne podsvietenie
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 0:34    Předmět: LCD32ID-207CE, po troch sec. vypne podsvietenie Citovat
Pozdravujem.
Je to Turek - Technika.
Podsvietenie len blikne zvuk ide normálne.
Zdroj drží ,dal som aj druhý.
Vyzerá to asi na trubky.
Ale na bokoch ide len jeden pár vývodov,z dvoch invertorov.
Takže trubky tam nebudú.
Dá sa také osvetlovacie čudo niekde zohnať?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 0:52    Předmět: Citovat
Aké čudo? Daj fotku, budeme múdrejší.
Pozdravuje Vás Martin
talent
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 1:00    Předmět: Citovat
Nemám to celé rozobraté.Pod doskami je plech až pod ním sú dva invertory a z každého z nich idú len dva dráty.
KUBO
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 1:02    Předmět: Citovat
Tak odfoť aspoň tie invertory.
talent
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 1:19    Předmět: Citovat
Neni to vidieť - všetko je pod plechom.
Neskôr to rozoberiem.
rolnas
Založen: Apr 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 7:17    Předmět: Citovat
musíš povolit 8 šroubů ze zadní strany , 2 z horní ,2 z dolní strany a dostaneš se na invertor
 Soubor:  002.JPG
 Velikost:  249.98 kB
 Staženo:  129 krát
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 25 2013, 8:49    Předmět: Citovat
Az bude pre teba oprava nerentabilna,kupim dosku M boardu.
juca
talent
PříspěvekZaslal: pá duben 26 2013, 1:03    Předmět: Citovat
Aparát už nemám nechal som to tak.
Dík.
