Menic z 24V - 230V schema
mclareniak
Založen: May 13, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 11:01    Předmět: Menic z 24V - 230V schema Citovat
Cafte.
Nestretol ste sa niekto s opravou, alebo schemou na menic z 24V na 230V ako je na fotkach?
Na plosaku je napisane SP-300G
http://img69.imageshack.us/img69/9697/img20130417104318.png
Kamaratovi sa to pokazilo a ja nemam tolko casu sa s tym babrat. Ak by ste mal niekto schemu, alebo skusenost s opravou, budem vam velmi povdacny ak sa somnou podelite.
Dik
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 11:32    Předmět: Citovat
Ty si z nás děláš ..urinu . Very Happy
mclareniak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 11:53    Předmět: Citovat
Preco? Je s tym nejaky problem ze zhanam schemu na nieco? Alebo?
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Nahoře máš v nabídce tlačítko hledat na foru a tam zapíšeš co hledáš , asi bude stačit měnič . A už jenom čteš , pokud tam nebude co chceš , dej doplňující otázku . Jestli hledáš vyměň tenhle odpor a tento trand těžko uspěješ .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Projdi výkoňáky. Když bude nějaký v háji, vyměň celou sadu, občas jsou nakopnutý všechny. Když ho potom zapneš a křápne to znovu tak zjistíš že jsi měl vyhodit i ty na druhé straně trafa. Brácha si do týhle (podobný) mr.ky nalil kapučíno a jak s ním chtěl zaklepat aby ho vylil tak v něm bouchlo a bylo po všem. Z výroby tam zůstala 3mm podložka která tam cestovala, než s tím brácha zaklepal.
mclareniak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 12:15    Předmět: Citovat
Samozrejme precitam co sa daa.
len mozno sa najde clovek co uz mal docinenie s takymto menicom a mozno aj tu istu chybu.
No zistil som, ze je to iradene 8 bitovym procesorom. A po zmerani polovodicov mam pocit, ze prave ten procesor nic nerobi. Ale mozne je, ze on zacne pracovat az ked dostane od niecoho signal, ze je vsetko OK, alebo take nieco. Schema by mi pomohla.
Inak sa to sprava tak, ze sa rozsvieti ledka a to je asi tak vsetko. 5V zo stabilizatora je OK aj na proc. aj na ten druhy IO. Tranzistory aj diody a optocleny vyzeraju byt OK.
vrky
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Já taky nejsem žádný zázrak ve slaboproudu mám to jako koníček. Prolezu co jde a pak se zeptám (někdy). Polehčující okolnost by byla kdyby jsi napsal: polovodiče na primáru a na sekundáru jsou ok, ale nejde, pořád píská, nerozsvítí se, atd atd
mclareniak
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 12:27    Předmět: Citovat
OK ospravedlnujem sa.
Vyssie som napisal co som meral aj ako sa to sprava. Podla mna procesor nepracuje. Preco? To neviem.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 16:32    Předmět: Citovat
Koukám že je galvanicky oddělený vstup od výstupu, to se často nevidí, zřejmě dobrej oddíl. Very Happy
Je tam něco z tohoto?:
http://bbs.21dianyuan.com/128109.html
http://www.aliexpress.com/item/Pure-sine-wave-inverter-driver-board-EGS002-EG8010-IR2110-driver-module/660405021.html
První rozděl DC/DC měnič od střídače a opravuj/oživuj to zvlášť.
mclareniak
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 5:13    Předmět: Citovat
Dakujem za radu. A nic take tam nieje. Len to co je na fotkach.
Kamos uz kupil novy a kedze ja nemam tolko casu sa s tym babrat, kaslem na to.
Dakujem za vsetky rady.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 10:28    Předmět: Citovat
Vždyť je to SP-300G !!!
Viz.: t=45548.
Oprava je tááák jednoduchá...
Doporučuju Lock & Koš, případně Ban.
(Nemusí mít platnou revizi.)
