CCS C v MPLAB 8.90 nahlasi během kompilace absenci souboru .crg a zastaví.
Soubor je přítomen:
c:\Program Files\Microchip\Third Party\PICC\pcb.crg
Zvolil jsem možnost, sám si vyhledá .crg soubor. V adresáři se objevil tentýž soubor velkými písmem v názvu a CCS C píše
"The registration file .CRG is not in the proper format. ..."
Dle webu MPLAB je CCS kompilator Free. Jak to rozhýbat?
Hledám příčiny nefunkčnosti kódu pro PIC16F876A, který čte vstupní pin (tlačítko). Pin je nastaven jako vstup, měřím 4,6V & 236uA.
#USE STANDARD_IO(B)
#USE FAST_IO(B)
port_b_pullups(TRUE); // zapne pulupy na brane B (pro tlacitka)
input_b(); // cteni z B
enable_interrupts(INT_RB); // není důležité pro můj problém
if( input(PIN_B7) )
S jiným sw (HEX) hardware funguje.
Co mám zkontrolovat v nastavení?
