OTF COLOR 471, poduška
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 19:36    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
Mal som kedysi závadu, kedy sa poduška nedala nastaviť, tlmivka vyzerala zvonku zdravo, ale keď som ju išiel previnúť, vo vnútorných vrstvách bol lak spálený. Po previnutí tlmivky už všetko fungovalo.
A jak jsi ji rozebral? Anebo jsi převíjel protahováním drátu? Protahovat cca 500 závitů - to není to pravé ořechové (i při něm může dojít k odření smaltu a další záviťák je na cestě).
To jádro bývá tak slepené (hlavně uvnitř kostřičky), že rozlepit ho (bez zlomení křehkého feritu) je téměř nemožné. Kostra je z plastu, takže ani větší ohřev nepřipadá v úvahu Wink
Honza - kokúň
__________________________
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Bol to starý TV Zanussi. Cievka bola jednoduchá, otvorená, s feritovým skrutkovacím jadrom. To sa dalo previnúť. V moderných TV som sa už nehrabal, teda neviem, či je to možné tiež, ale teda asi nie, ako vravíte. Ja som mal tlmivku tvarom podobnú tej na obrázku. V súčasnosti už TV neopravujem. Smile
 Soubor:  cievka.jpg
 Velikost:  10.61 kB
 Staženo:  54 krát
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 21:14    Předmět: Citovat
Njn - ale vlákno je o telce C471 a v ní je tato tlumivka (na "C-jádře") Shocked
Proto ten dotaz: "jak jsi ji převíjel" Rolling Eyes
HR184360 E/W cívka 15mH AT4043/60 30002031, 30032668
 Soubor:  Philips AT4043-60.jpg
 Velikost:  12.17 kB
 Staženo:  52 krát
Honza - kokúň
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 21:47    Předmět: Citovat
ale ta cievka sa da zohnat original
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 22:02    Předmět: Citovat
A někdo tu tvrdil, že ne?
Vždyť jsem na ni dával odkaz na AME - a u vás je taky a nejen v Avelu Rolling Eyes
Honza - kokúň
oravan
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 13:22    Předmět: Citovat
aj na ORAVA ju maju alebo z nejakeho poškodeneho stroja vybrat ved kždy opravar ma doma nejake to šasko z ovp alebo OTF
Pepe51
Založen: Apr 10, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 17:28    Předmět: Citovat
Měli jste pravdu, opravdu to bylo tou tlumivkou. Až po vypájení jsem si všiml, že je nahoře lehce přihřátá, při odvíjení byly závity připečené.. Na ostatních šasi co jsem doma vyštrachal, byly tlumivky buď navinuté tenším drátem nebo menším počtem závitů tak jsem převinul tu původní. Feritové půlky jádra je asi nemožné oddělit jen tak - i při opravdu jemné snaze se mi ulomily při vstupech do cívky. Po převinutí (247z prum. 0,4) jsem jádro co nejtěsněji slepil sekunďákem. Nyní už nic nehřeje, obraz ok. Díky za radu.P.[/img]
 Soubor:  cívka.jpg
 Velikost:  35.63 kB
 Staženo:  53 krát
kokun
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 21:57    Předmět: Citovat
A teď si ještě "vyštrachej" (tu na EB) proč k tomu dochází, ať nepřevíjíš brzy nanovo Wink
Honza - kokúň
Pepe51
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 23:27    Předmět: Citovat
Studeňáky jsem přepájel, diody proměřil (včetně zenerky), elyty radši vyměnil, napětí 27V taky ok. To bylo první co jsem udělal. Teprve pak jsem řešil tu tlumivku. Nebo máš na mysli ještě něco jiného? Teď se vše tváří ok.Angel
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 19:44    Předmět: Citovat
Pepe51 napsal(a):
... Nechci mít tu TV po týdnu provozu zpět se samou závadou. Diody vd202,206,205 jsou ok, pro jistotu jsem vyměnil okolní elyty a pořád pěkně topí. Mohlo by to být tou tlumivkou L204 jak popisujete výše? Nemám totiž měřák na indukčnost a povrchně cívka vypadá vpořádku. Děkuji.
Každá součástka v tvp má své poziční číslo. Info "okolní elyty jsem radši vyměnil" je k ho*nu. To můžeš vyměnit půlku telky a stejně nemáš jistotu, žes vyměnil tu "správnou" součástku Cry
V této telce se jedná o tl. L204 - v jiných o L203 a u OVP-ček o L170.
Zadej si to do Hledat a studuj - určitě se tam něčeho dočteš.
To není jen opravovat telku na kšeft a čekat rady "vyměň to a to" Shocked Cry
Honza - kokúň
