Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2797 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út duben 16 2013, 21:45 Předmět:
kovar napsal(a):
Jestli dáš dva jističe do série tak se to chová stejně jako jeden.Vypne vždy ten citlivější
V praxi se to ale často chová jinak, pokud jsou stejné, padají oba nebo náhodně jeden nebo druhý, pokud jsou to různé konstrukce, může ten silnější padat rychleji...
7,5kW by měla být hranice, když už musí být Softstart nebo rozběh s přepínáním Y/D
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st duben 17 2013, 5:44 Předmět:
Jako ostatní , elektrikář si poradí . Jde o to , jestli je ten jistič 32 hlavní jen pro linky , či pro celé sro . Pokud jen pro linku , tak pro kompresor namontovat jistič vlastní . Ale platívalo to jen pro odběratele s vlastním trafem . Pro veřejnost bylo hranicí 6kW natvrdo . Co máme ve fabrice 2i3válcové jedou natvrdo .
Naprázdno si asynchronní motor při rozběhu bere cca 7-násobný proud štítkového jmenovitého, a rozeběhne se do 0,3sec natolik, že jeho proud klesněe blízko ke štítkovému.
Normálně zatížený motor se rozebíhá déle cca 0,5 a aži 12-násobke proudu.
Jistič D nevypadně do 0,3sec při cca 10-20násobku jmenovitého proudu, jistič C 5-10násobku a B jen 3-5násobku.
Je-li štítkový proud motoru kompresoru 7,5kW cca 15A
pak při lehkém rozběhu 7 násobek je 105A
a normálním rozběhu 12násobek 180A.
Pro rozběhy do 0,3sec
Pro jistič 16A C je výpadek při 80-160A
Pro jistič 20A C je výpadek při 100-200A
Pro jistič 25A C je výpadek při 125-250A
Pro jistič 32A C je výpadek při 160-320A
Takže 16A C muze vypadnout i pri lehkem rozbehu a pri normalnim je to uz skoro vypadavaci jistota. Nepokousel bych ani 20A a predradil alespon ten 25A Zalezi hodne na vyrobci jistice a muze ten 32A letet driv nez ten 25A a nebo nekdo vedle v provozu zapne brusku a pujde ten 32A take driv.
Vzhledem k tomu ze se kompresor obcas rozbehne a obcas ne rekl bych ze to bude odlehcovaci ventil nebo pretizenej jistic 32A C
