gramo NC470
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 14:40    Předmět: gramo NC470 Citovat
Zdravim,
koupil jsem si nedavno tenhle gramec a mam s nim mensi problemy.
1) jsou roztahle konektory na ktere se nasazuje raminko a pravdepodobne castecne vyteceny tlumici olej - nevite jestli jde sehnat tohle raminko popripade ty konektory?
2) dostal jsem k tomu prenosku VN 2204, potreboval bych vedet na jakou pritlacnou silu se ma nastavit
3) lehounce mi klape motorek (je to sinchroni na 220V - typ ted presne nevim), jde to nejak promaznout nebo by tam meli byt samomazne loziska?
4) predzesilovac mam vlastni vyrobi, myslim, ze docela dobry, ale kdyz jsem si procital clanky hodne bylo psane o predzesiku ACTIDUMB nebo tak nejak, nemate od toho nekdo schema? Skusil bych to porovnat s tim mim.
Popripade nechce se nekdo zbavit stareho nefunkcniho gramce NC470?
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 14:52    Předmět: Citovat
Jak, roztáhlé konektory? Dutinky jsou ve tvaru U, tak vezmi jehlu a trochu ta Účka sevři.
Olej, dokud do něj zasahuje konec šroubku, bude tlumit. Jestli je oleje méně, nevadí, šroubek se zavrtá hlouběji.
Přenoska VM2204 potřebuje až 25 mN svislou sílu na hrot. Když nastavíš kolem 20mN, mělo by to být akorát.
Klapání motorku... no nevím, u NC470 jsem se s tím nesetkal, tam byla přece verze s tišším motorkem. Ale, dost možná, že už máš gramec s měněným motorem. V každém případě kapičkou jemného oleje nic nezkazíš, zvlášť, když samomaznost ložisek spočívá v mazivu uloženém v houbovité struktuře bronzi.
Pro VM2204 úplně stačí jakýkoli RIAA předzesík s tranzistory nebo rychlými operáky - vzhledem k většímu povolenému rozptylu parametrů této přenosky je skoro škoda dělat Actidamp. Navíc nemáme souhlas autora se zveřejněním, tak si ho budeš muset najít v AR A6/94.
Naposledy upravil Hill dne po leden 22 2007, 15:13, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 14:58    Předmět: Citovat
dik, ty ucka trosku sevru, nevedel jsem z ceho to je, mel jsem strach, abych to neulomil
ten olej je asi na carce, kde je napsano tlumeni 1, mam pocit, ze hladina by mela sahat az k rysce, kde je napsana 0
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 15:23    Předmět: Citovat
Dokud neuslyšíš, že by ramínko výrazně rezonovalo na nějakém kmitočtu, nebo ho vyhodil z drážky záznam, který jiný gramec bez obtíží přehraje, nech tlumení tlumením. Stejně je to nějaký hustý silikonový olej (kam pro něj?)...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 15:26    Předmět: Citovat
Dá se sehnat celé nové závaží i s tlumičem, nebo olej vyměnit. Myslím, že by šel použít olej do kataraktových spouští u 50A jističů.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 15:54    Předmět: Citovat
No asi necham olej olejem, zadnou rezonanci neslysim, ramenko jeste ani jednou nepreskocilo na jinou drazku i kdyz jsem mel nastavenou pritlacnou silu mensi nez doporucuje Hill (asi 13mN). Jen se to snazim dstat co nejvys. Jo jeste jsem se chtel zeptat, mate nejaky ucinny navod jak vycistit desky? Nektere mam trosku usmudlane. A taky kde se da sehnat nejaka antistaticka uterka na setreni prachu. Dik
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 16:17    Předmět: Citovat
Bacha na to, tahle přenoska má kuželový hrot, takže spodní hranice použitelné svislé síly je kolem 18mN (menší síly vyhovují ještě tak eliptickým hrotům).
Jestli si myslíš, že si šetříš desky menší svislou silou, není to pravda. Při tak malé síle už hrot ztrácí místy kontakt s boky drážky a po dosednutí způsobuje v desce plastickou deformaci, která se s každým přehráním zvětšuje.
Když hrot trvale na té své plošce sedí, dochází k elastické, vratné, deformaci, protože hrot do povrchu netluče. O tom konečně svědčí i to, kolik desky vydržely přehrání výchylkovou přenoskou se svislou silou na hrot v doporučeném rozmezí 45 až 70(!) mN.
Obecně příliš malá svislá síla na hrot vede k tomu, že deska je "ohraná" po nějakých 100 přehráních, ačkoliv měla vydržet přes 500.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 16:21    Předmět: Citovat
Je mi to jasne, ale bohuzel jsem nevedel jakou silu mam nastavit. Spravnou silu jste mi napsal dnes, takze hned jak prijdu domu, tak to prenastavim....
Jinymi slovy: mnohokrate dekuji.
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 18:16    Předmět: Citovat
Antistatická utěrka byl uklidňovač svědomí důvěřivců: sajrajty, místo, aby se pustily drážky, udělaly s vmáčknutým antistatikem brusnou pastu a držely se dna drážky. Antistaticky ošetřené a vyčištěné vlastně zůstalo jen zrcátko, to je ta plocha mezi drážkami.
K vyčištění desek zkus roztok uvedený v závěru článku http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=203 . Desky jde vyprat i v měkké (a nejlíp destilované) vodě s trochou smáčedla, kterým může být saponát, aby to nedělalo mastné ostrůvky. Pak desku roztočit, aby odstředivá síla vykonala svoje, a ve svislé poloze nechat doschnout.
Ale to mokré hraní má něco do sebe....
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 1:03    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Fu to si ma zaskocil. Ja som si myslel ze cim mensia sila na hrot tym lepsie. Uz vidim ze to az tak neplati... NO chcem sa ta spytat aka je spravna pritlacna sila na elipticky hrot prenosky ortofon OMB 5E. Tusim ju mas aj ty... Pritlacnu silu som nenasiel nikde na nete tak som nastavil tusim 18mN
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 5:43    Předmět: Citovat
To je tak akorát, u OMB5E můžeš až k 15mN , dál bych se už začal bát, ono přece jen záleží i na tom, jak jsou utlumené rezonance raménka, jaké jsou vůle v uložení atd.
Teď už delší dobu mám v raménku JVC-Z4S, ta má kuželový hrot, a mám ji nastavenou těsně kolem 20mN. A vyhovuje.
Cust
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 8:36    Předmět: Citovat
Jeste jednou dekuju za rady, uz se tesim az budu rozprasovacem strikat nadesky.
A jeste mam jeden malicky dotazek. Jaky nazor mate na jiz zminenou prenosku VN 2204. Stoji za neco, nebo mam zacit setrit na novou? Zda se mi ze hraje docela dobre i kdyz pustim Sopena ci Queeny. Nemam, ale bohuzel s cim srovnat a navic jsem hifista zacatecnik Smile
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 19:20    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
.... Stejně je to nějaký hustý silikonový olej (kam pro něj?)...
Mám nějaký silikonový olej k mání,je to typ AK350,barvy čiré,bez chuti a zápachu. Pokud někdo potřebuje,toho panáka mu klidně pošlu za cenu poštovného.
Klídek chlapi,to je nulák...
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 16:58    Předmět: Citovat
Tak olej mam, nevim ted cislo, ale je to nejaka specialitka na vysokootackove loziska (pouzivan to na vyvevy - nekolik desitektisic otacek za minutu). Takze muzu kapku taky dat, ale mam to jen uz asi deci Smile
jeste jak jsem psal o ty prenosce, tusim, ze jsem se prepsal, melao by to byt asi VM 2204 a ne VN, jestli se pletu, tak se omlouvam, jestli existuji oba typy, tak jake nastaveni potrebuje ta VM 2204?
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 17:00    Předmět: Citovat
omlouvam se...
Hill napsal samozrejme odpoved na VM...
Strana 1 z 4
