stabilizovany zdroj-- problem
finix
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 11:37    Předmět: stabilizovany zdroj-- problem Citovat
zdravim vas Smile) , takze mam jeden problem spravil som si stabilizovany zdroj od 0-30v /3A link: http://www.hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART1438-Napajeci-zdroj-0-30V-s-regulovatelnym-proudem-2mA--3A.html
problem: proste vystupne napetie mi vkuse ukazuje 0.4V a nic ine, skusal som preskusat , zmerat vsetky Tranzistori atd... nic , vsetko pohode ale integrac U2(operacny zosilnovac: TL081) sa strasne zohrieva, zdroj mam pripojen na zdroj jednosmerneho napatia 20V ajtak sa zohrieva, aj ked o pripojim na 20V striedavych na laboralornom zdroji tiez sa zohriela a vystupne napatie je max 0.4V, takto vas prosim o radu co by som mal este skusit, diky pekne!
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 12:18    Předmět: Citovat
No ked sa zohrieva, tak bude asi odpaleny - otazka je, ze preco...
finix
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 12:35    Předmět: Citovat
prave ze je v poriadku, lebo na doske su 3x integrace a skusal som ich pomenit a funguju, skusal som pod napetim zmerat vykonovi tranzistor ale nieje zopnuty, a pred nim tranzistor je v poriadku(pri zmerani), takze to je fakt cudne preco sa zohrieva ten integrac a ine nie , kaztdy integraz tie 2 maju na 6 vystup xx voltov ale ta U2 nema nic na 6, a nieje pokazena...
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 12:37    Předmět: Citovat
Tak blbé schéma zdroje se málokdy vidí. Proč sis ho vybral?
_pezis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 13:18    Předmět: Citovat
Tak oddelej U2 a na DPS vyvod 6(U2) pres odpor cca 470ohm pripoj VCC. Na vystupu by se melo obevit nejake napeti, pokud ne, tak odpoj Q1 a zkus to znovu.
_pezis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 13:29    Předmět: Citovat
analyza: tech 0,4V je nejspis pouze ubytek na Q2, Q1 je trvale sepnut do zeme, vystup U2 tedy pracuje se zkratem do zeme, proto se zahriva. Zkontroluj R13, Q1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 13:43    Předmět: _pezis Citovat
_pezis napsal(a):
teda co to placam za nesmysli, zkontroluj jestli neni otocena nebo spalena D11
anonym
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 15:18    Předmět: Citovat
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 16:51    Předmět: Citovat
Radixi, tak neskrbli a poraď nějaké lepší, či nejlepší schema. Já ho udělal a docela mi vyhovuje. Ale neznamená to, že když navrhneš něco výrazně lepšího, že si nenechám poradit. A to myslím vážně.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 17:14    Předmět: Citovat
Pokud nemáš na zenerce D7 cca -5V, tak je otevřen Q1 a na výstupu není napětí. Ten tranzistor je tam proto, aby zdroj nedával na výstupu napětí pokud chybí záporné nap. napětí pro OZ.
V uvedeném zapojení není možné zapojit zdroj na ss napětí či vynechat odpor R1, nevytvořilo by se U -5V.
Jinak je tento zdroj bezproblémový.
finix
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 8:51    Předmět: Citovat
zdravim, tak , som skusal kuknut tu zenerku: D7 je na nej len -0.7V miesto aby tak bolo tych 5V, odskusal som tranzistory a bolo dobre, takze neviem fakt kde je chyba poradte prosim, a ta U2 sa vzdy zohrieva ked som zenerku vymenil, ale vzdy tam je tych 0.7V
finix
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 8:54    Předmět: Citovat
a este som sa chcek spytat co to je to ss napatie?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:14    Předmět: Citovat
ss napětí je stejnosměrné napětí, nemáš tu zenerku opačně, musí mít katodu na zem a na anodě mínus 5V.
finix
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:47    Předmět: Citovat
z q3 ide z E napetie na R13 ide 20V ale za R13 je uz len 0.8V ale odpor je v poriadku a tiez odpor spojeny s R14 za nim je tiez 0.8V , tak kde moze byt chyba? stym R13? ale podla schemy a meranie je v poriadku
finix
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 9:58    Předmět: Citovat
alebo som skusal este zmerat napatie z U3 a U2 č.vyvod z nich a je tam len 0.7V nebodu stym problem , lebo z U3 a U2 4. vyvod ide na tu zenerku
