digitálny osciloskop M521 k PC cez USB
dobry_clovek
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 20:12    Předmět: Anonym Citovat
To babranie by som nazval hranie sa, skúmanie,rozvíjanie svojich schopností a zručností v rôznych oblastiach elektroniky. Ani som netušil, ako je to v skutočnosti s tým zemnením.Rusi to vymysleli šalamúnsky. Smile .
Dobré zemnenie + oddeľovací transformátor a je po probléme.
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 20:38    Předmět: Citovat
Nabízí se použít galvanické oddělení osciloskopu od PC, ale nějak jsem žádný oddělovač USB/USB nenašel. Jenom oddělovač USB => RS 232, RS 458.
PavelFF
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 22:22    Předmět: PavelFF Citovat
Cez oddeľovací transformátor Diametral OT230.021 budem napájať PC aj testovaný NF zosilňovač. Ochránim tak zosilňovač, osciloskopM521 aj seba. USB izolátor nie je potrebný.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 22:33    Předmět: Citovat
Já bych raději izoloval USB, trafo bude mít dost velkou kapacitu. Zesilovač není třeba obvykle izolovat od sítě, má snad vlastní trafo. V mnoha případech by byla vhodná dif. sonda, ale nevím o žádné, co by se mi líbila a nestála nad 20K Cry
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 10:04    Předmět: Sendyx Citovat
Dif. sonda stojí veľa peňazí, preto ju môžem hneď vylúčiť z mojich plánov. Oddeľovacie trafo ma bude stáť oveľa menej.
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 22 2007, 10:28    Předmět: Citovat
Stát bude sice míň, ale svoji službu to v mnoha případech neudělá.
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: út leden 23 2007, 23:21    Předmět: Sendyx Citovat
aj ty máš také sondy?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 0:24    Předmět: Citovat
Ne, používám běžné sondy 1:10, občas 1:1 a 1:1000. Mám analogový scop a tak nemám až tak moc potíží s rušením apod., a někdy používám diferenciální měření - součet 2 kanálů, u jednoho je možná inverze. Dobře to pánové u Tektronixu vymysleli Smile
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 16:30    Předmět: Sendyx Citovat
Aký máš typ osciloskopu?
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 24 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Mám jednoho rusa, kterého nepočítám, a starý Tek 465B. Ne že bych nechtěl lepší, ale člověk nemůže mít vše...
dobry_clovek
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 11:08    Předmět: Citovat
100MHz dvojkanál. Dobrý kus.Našiel som aj schému:
http://manuals.schematheek.com/sheet/tektronix/TEK465%20vertical%20amplifiers.pdf
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 25 2007, 11:36    Předmět: Citovat
To je jen část schématu, asi tak 1/4 Very Happy
