Zapalovacia automatika SIT 577 DBC 0.577.602 plynoveho kotla
iwert
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 18:17    Předmět: Zapalovacia automatika SIT 577 DBC 0.577.602 plynoveho kotla Citovat
Nema niekto skusenost s opravou zapalovacej automatiky SIT 577 DBC 0.577.602 plynoveho kotla Protherm Lev
Naposledy upravil iwert dne so duben 20 2013, 20:58, celkově upraveno 1 krát.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 12 2013, 19:40    Předmět: Citovat
co je s ní?
iwert
PříspěvekZaslal: so duben 13 2013, 20:40    Předmět: Citovat
Proste nefunguje uz ju servisak menil druhy krat .
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 9:57    Předmět: Citovat
Těžká odpověď na dotaz "co tomu je, nefunguje to". Která část nefunguje, ionizace, generátor VN, zdroj....měřit, hledat vadné polovodiče, pasívní díly.
aul310
Založen: Dec 23, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 15 2013, 11:54    Předmět: Citovat
Zrovna s tímto typem zkušenost nemám, ale dost často této firmě odchází (ztrácí kapacitu)"napájecí" kondenzátor 470n. Elektronika pak nedělá nic.
iwert
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 21:26    Předmět: Citovat
vsetko co sa dalo bezne zmerat zmerane je OK
na nejaku stratu kapacity kondenzatorov je podla mna este skoro ked kotol je v prevadzke tusim druhy rok ....ale moze byt preverim
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 16 2013, 22:40    Předmět: Citovat
Na stratu kapacity čínskych svitkov v sieťovom napájaní (prevažne v prevedení X2) stačí kľudne aj rok, zvyšková kapacita býva 10 až 25%. Wink
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 7:16    Předmět: Citovat
Stačí i nějaký pulzák v okolí nebo svářečka bez filtru, i měnič na solár ho dokáže odpravit. Není potřeba čekat pět let na bezkapacitní X2 kondík.
aul310
PříspěvekZaslal: st duben 17 2013, 9:14    Předmět: Citovat
Takže jsem mezi řádky vyrozuměl, že nedělá nic, přesnější popis závady, případně fotka DPS by nebyla?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 10:05    Předmět: Citovat
Obkreslit si schémátko by také bylo záslužné.
(Nemusí mít platnou revizi.)
iwert
PříspěvekZaslal: čt duben 18 2013, 19:24    Předmět: Citovat
naafotim ti to mozes zacat kreslit
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 19 2013, 12:58    Předmět: Citovat
iwert smotri SZ
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: po červen 24 2013, 8:05    Předmět: Citovat
Čao, často ujíždí kapacity, studenáci.
Oprava není problém.
mina.
