Zesilovač VERMONA Regent 1020, problém se zvukem
miras269
Založen: Mar 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 15:44    Předmět: Zesilovač VERMONA Regent 1020, problém se zvukem Citovat
Zdravím...
mám dotaz, mám zesilovač VERMONA Regent 1020.Na mikrofon normálně jde,připojím jej k telefonu a normálně hraje a to samé i při připojení na počítač.Ovšem pokud na zesilovač napojím jiný počítač klasicky přes 3,5 jack tak i při stažených hlasitostech v bedne slyším vrnění a pískání v závislosti na práci počítače (tzn.pokud na počítač nikdo nesahá, je zvuk takový stálý, pokud na něm někdo začne pracovat začne do zesilovače posílat tyto zvuky.Připomíná mi to jak starý ADSL)
Zkoušel jsem jestli je zesilovač řádně uzemněn a tím to není, nemohli by jste mi prosím poradit, jak tohle vyřešit? Předem díkec Smile
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 15:47    Předmět: Citovat
Kup si pořádnou zvukovku. Zesilovač je v pořádku.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Ono to bude právě tím, že je zesilovač řádně uzeměn. Uzeměný je i PC a ty si pomocí zemnící smyčky zanášíš svinsvo do užitečnýho signálu. Galvanické oddělení PC a audio sestav tu bylo tuším řešeno.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Akorát že to nepomůže. Zesilovač má zřejmě velkou vstupní impedanci a chytá se tam nějaký bordel ze sběrnic. Na zkoušku bych výstup zvukovky zatížil odporem pár set ohm.
Stejný problém jsem u nekvalitních zvukovek řešil s různými zesilovači a zemní smyčka byla zpravidla vyloučena, zesilovač byl izolovaný.
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Ale jistě, i to je jedna z možností, nemám to na stole tak nemůžu nic tvrdit na 100%, ber to jako jednu z možných příčin.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 20:16    Předmět: Citovat
Jinak krásný povídání je na první stránce
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=224&mode=&order=0&thold=0
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 23:10    Předmět: Citovat
Jinak to škvrčení může znamenat odcházející elyty na základovce, u mně to dělalo docela neplechu, detekoval jsem jeden nafouklej, tak jsem nakoupil 105°C low-ESR elyty pro celou desku, všechny je vyměnil, pro sichr ke každýmu 100n keramiku a je klid.
— Winston Churchill
