Zaslal: ne duben 07 2013, 14:20 Předmět: Philips 21HT3302/68, jak naladit kanály
Dobrý den, dostala se mě do rukou tato Hotelová TV. Vše vypadá že už funguje, ale potřeboval bych naladit kanály, ale nevím jak na to. Zkoušel jsem hledat manual, ale našel jsem jenom schéma od zdroje. Na internetu jsem se dočetl, že by se mělo přepnout na kanál 38 a držet 3sekundy + .Bohužel na kanál 38 se nedostanu, jsou tam kanály 1-19 pod 0 je AV a pak 1-12 Radio. Děkuji moc za rady.
Díky, zapomněl jsem napsat že tenhle kod jsem zkoušel... ještě jsem to ale běžel vyzkoušet znova... ale možná dělám něco blbě... Pustím TV, přepnu na AV. Namačkám kod a poté MUTE a myslel jsem že třeba vyjede menu nebo tak, ale nic. Ten kod mačkám tak, že ho namačkám rychle, nebo to zkouším i pomalu aby se přepínaly programy a je to pořád to stejné... ale možná to taky dělám blbě...
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne duben 07 2013, 15:28 Předmět:
Máš originál D.O.?Myslím,že je TV prepnutý do hotelového režimu a ak nemáš od neho origo D.O.,budeš mať problém. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 07 2013, 15:32 Předmět:
padre napsal(a):
Dobrý den, dostala se mě do rukou tato Hotelová TV. Vše vypadá že už funguje, ale potřeboval bych naladit kanály, ale nevím jak na to. Zkoušel jsem hledat manual, ale našel jsem jenom schéma od zdroje. ...
A není rovněž omezena max. hlasitost zvuku?
Pokud ano, zřejmě je telka uzamčena v "Hotel Módu".
V telce je šásko A7H.1 a jeho sch. máš třeba tady.
Kompletní sm by měl být zase tady - mohl by v něm být i postup, jak na ten Hotel Mód - - mezitím měl ale server ET výpadek _________________ Honza - kokúň
__________________________
Tak už jsem se dostal do menu, ale nejde mě se v něm pohybovat... takže zkusím si nastavit univerzální dálkový ovladač... kod by měl být 0711. Do toho menu se dostanete tak, že najedete na poslední kanal navolený na TV, zmáčkne se P na TV pak na dalkovém ovladačí Volume - na 4s a poté opět P na TV
Zaslal: út duben 09 2013, 18:43 Předmět:
Nerozumiem,prečo sa Ti nedá pohybovať v menu originálnym D.O.Buď je vadná vodivá guma na tlačítkach,alebo sa hrabeš niekde inde. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Ovladač je OK, zkoušel jsem i univerzál a dělá to to samé. nedá se tam pohybovat ani tlačítky přímo na TV a ani z toho nejde nijak vyskočit. Pouze vypnout TV.
Tak jsem to vyfotil to menu. Originál dálkovým ovladačem mě v tom menu nejde hýbat, ani tím univerzálem. Ještě zkusím najít jiný kód pro ovladač, jestli tam nemám špatný.
