Založen: Mar 14, 2010 Příspěvky: 112 Bydliště: Letovice, Brno
Zaslal: ne duben 07 2013, 19:40 Předmět: Tlakový spínač - výrobce a nastavení?
Nemá někdo prosím zkušenost s provozováním tlakového spínače který je na obrázcích? Mám ho na duplikátoru u kotle, a nějak přestal fungovat, protože se mi otvírá mechanickej pojistej ventil.
Vypustil sem obsah mezipláště a bylo tam rezavý bahýnko, takže se asi nějak dostalo do trubičky a ucpalo přistup k membráně. Vše je už vyčištěné ale přesto bych rád věděl kdo tohle vyráběl - viz. logo a jestlis e po montáži musí znovu přenastavit.
Elektricky je v pořádku, mechanicky taky funguje , jen si nejsem jist tím válcem ve kterém je mebrána.
Ovšem "Odkaz na malí náhled obrázku" je fakt na pěst _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po duben 08 2013, 19:03 Předmět:
Zkušenost mám.Mám doma 3 kusy.Mám je z generátoru PG 500.Velice povedený a spolehlivý spínače.Mají nastavení tlaku a diference. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út duben 09 2013, 15:43 Předmět:
Pružina je v pořádku - je to tažná pružina a je dole zaháknutá za tu ovládací desku. Na fotce to není dobře vidět. Děkuju z identifikaci výrobce, díval jsem se že se to dá případně nahradit docela levně. Ještě by mě zajímalo, jestli někdo ví, proč je v tom válečku kde je membrána redukován ten vstupní otvor na tak malej průměr?
