Založen: Oct 21, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne leden 21 2007, 19:23 Předmět: Stroboskop s LEDkama Luxeon
Známej po mě chce postavit takovej ten disko stroboskop. Nechci si kupovat stavebnici a chtěl bych se vyhnout použití Výbojek. Napadlo mě že bych mohl použít nějakou silnou Luxeonku. Uvažoval jsem o těhle Luxeonech:
Zaslal: ne leden 21 2007, 19:57 Předmět:
Filda napsal(a):
Já si myslím že na strobáč je rozhodně lepší použít výbojku. Má vysokou svítivost a velký vyzařovací úhel. No ale je to jenom můj názor...
Mno to si právě nejsem jistej páč 130lm se mi zdá hodně a vyzařovací uhel 120° je taky dobrej
Sendyx napsal(a):
LED stroboskop levněji koupíš, než postavíš, otázka je, jak dlouho vydrží.
LEDky snad vydržej delší dobu než výbojky ne? A kupivat to nebudu. Páč ten člověk, pro kterýho to dělám chce udělat 3 strobáče a chce, aby blikaly všechny stejně, prostě, aby mohl jednim poťákem měnit kmitočet všech tří
Luxeon sice nesvítí špatně, ale jeho výkon je srovnatelný s příkonově desetkrát větší žárovkou, zatímco špičkový světelný výkon výbojek jsou až desítky kW (po milisekundy). Obávám se, že blikající Luxeon ve větším prostorovém úhlu nebude ani vidět. A to ani tehdy, kdybys ho provozoval v příslušně zvětšeném impulsním proudu při stejném průměrném proudu. Navíc nevím, co by na impulsní přetěžování řekl čip a luminofor z hlediska životnosti.
Co tě vede ke strachu z výbojek?
Na trafíčku nijak zvlášť nezáleží, nedá se ani říct že by větší výbojka potřebovala víc kV pro zapálení. Záleží spíš na kondici výbojky. 4x/min znamená 4 výboje maximální energií za minutu z důvodu oteplení a životnosti. Výrobce se tím jistí proti nadměrným reklamacím.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 22 2007, 10:18 Předmět:
Ta FT218 je do stroboskopu nevhodná, navíc jejich kvalita v GM je zcela na . Jestli chceš pořádně blýskat, jdi do XOP15 (cca 900-2000Kč/ks), nebo jestli nevadíčastá výměna , za lidovou cenu přenechám kupu IFK120, možná i s parabolama.
Zaslal: po leden 22 2007, 14:57 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Hmm to je moc drahý, nějakej kompromis by nebyl? :-O
Zaslal: po leden 22 2007, 15:30 Předmět:
A to myslíš, že s LED to bude zadarmo ? Můžeš udělat to, co jsem páchával já kdysi - v jedné parabole 2x IFK120 a to má slušnou životnost. 50ks jich máš za 1200Kč a vydrží to dost dlouho. Nebo si kup XOP7 nebo FB34, stojí kolem 1000Kč.
