Philips 21HT3302/68, jak naladit kanály
padre
Založen: Apr 07, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 14:20    Předmět: Philips 21HT3302/68, jak naladit kanály Citovat
Dobrý den, dostala se mě do rukou tato Hotelová TV. Vše vypadá že už funguje, ale potřeboval bych naladit kanály, ale nevím jak na to. Zkoušel jsem hledat manual, ale našel jsem jenom schéma od zdroje. Na internetu jsem se dočetl, že by se mělo přepnout na kanál 38 a držet 3sekundy + .Bohužel na kanál 38 se nedostanu, jsou tam kanály 1-19 pod 0 je AV a pak 1-12 Radio. Děkuji moc za rady.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Skús toto:
Use av1, av2 , for tuning tv- use following sequence of commands on remote hand set
319753 mute
Pozdravujem Vás, Miro.
padre
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 15:24    Předmět: Citovat
Díky, zapomněl jsem napsat že tenhle kod jsem zkoušel... ještě jsem to ale běžel vyzkoušet znova... ale možná dělám něco blbě... Pustím TV, přepnu na AV. Namačkám kod a poté MUTE a myslel jsem že třeba vyjede menu nebo tak, ale nic. Ten kod mačkám tak, že ho namačkám rychle, nebo to zkouším i pomalu aby se přepínaly programy a je to pořád to stejné... ale možná to taky dělám blbě...
Tady jsem to našel i na videu: http://www.youtube.com/watch?v=kL1vRfDQPY8
ale zřejmě to funguje asi až na nových TV...
mirosne
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 15:28    Předmět: Citovat
Máš originál D.O.?Myslím,že je TV prepnutý do hotelového režimu a ak nemáš od neho origo D.O.,budeš mať problém.
padre
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 15:31    Předmět: Citovat
Mám originál. Zkusil jsem ho pro představu vygooglit: http://www.sirius-zlin.cz/index.php?main_page=product_info&cPath=1_16_20&products_id=2275&zenid=QjRAGk72gATDLDUtRQRzCnmSEDd
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 15:32    Předmět: Citovat
padre napsal(a):
Dobrý den, dostala se mě do rukou tato Hotelová TV. Vše vypadá že už funguje, ale potřeboval bych naladit kanály, ale nevím jak na to. Zkoušel jsem hledat manual, ale našel jsem jenom schéma od zdroje. ...
A není rovněž omezena max. hlasitost zvuku?
Pokud ano, zřejmě je telka uzamčena v "Hotel Módu".
V telce je šásko A7H.1 a jeho sch. máš třeba tady.
Kompletní sm by měl být zase tady - mohl by v něm být i postup, jak na ten Hotel Mód - Nevím - mezitím měl ale server ET výpadek Cry
Honza - kokúň
__________________________
mirosne
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 15:38    Předmět: Citovat
skús si toto prečítať,riešili tam problém z hotelovým režimom
padre
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 10:11    Předmět: Citovat
Díky moc za odkaz, až přijedu domů tak to vyzkouším a dám vědět jak jsem pochodil.
padre
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 17:33    Předmět: Citovat
Tak už jsem se dostal do menu, ale nejde mě se v něm pohybovat... takže zkusím si nastavit univerzální dálkový ovladač... kod by měl být 0711. Do toho menu se dostanete tak, že najedete na poslední kanal navolený na TV, zmáčkne se P na TV pak na dalkovém ovladačí Volume - na 4s a poté opět P na TV
mirosne
PříspěvekZaslal: út duben 09 2013, 18:43    Předmět: Citovat
Nerozumiem,prečo sa Ti nedá pohybovať v menu originálnym D.O.Buď je vadná vodivá guma na tlačítkach,alebo sa hrabeš niekde inde.
padre
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 10:57    Předmět: Citovat
Ovladač je OK, zkoušel jsem i univerzál a dělá to to samé. nedá se tam pohybovat ani tlačítky přímo na TV a ani z toho nejde nijak vyskočit. Pouze vypnout TV.
mirosne
PříspěvekZaslal: st duben 10 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Daj fotku obrazovky,to menu,čo ti zobrazuje.
padre
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyfotil to menu. Originál dálkovým ovladačem mě v tom menu nejde hýbat, ani tím univerzálem. Ještě zkusím najít jiný kód pro ovladač, jestli tam nemám špatný.
 Soubor:  tv_philips.jpg
 Velikost:  214.88 kB
 Staženo:  51 krát
mirosne
PříspěvekZaslal: čt duben 11 2013, 14:27    Předmět: Citovat
padre napsal(a):
Shocked Nevím
padre
PříspěvekZaslal: ne duben 14 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem nahrát do DO jiné kódy a stále jsem zaseknutý v menu. TV se v něm prostě kousne. Zkusím si prohlídnout schéma, na co se zaměřit.
