ph,ec meter
rapatec
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 21:22    Předmět: ph,ec meter Citovat
zdravim vas.nevedeli by ste mi prosim poradit dake jednoduche(hlavne co najlacnejsie)schemy na stavbu ph,ec metra?je jedno ci samostatne,alebo kombinovane.dakujem pekne
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 15:53    Předmět: Citovat
Si kup sondy a ručkovej měřák. Ten si vocejchuj a hotovo.
— Winston Churchill
anonym
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 21:56    Předmět: Citovat
mozes mi prosim ta k tomu cosi viac napisat?aky merak,s akym rozsahom.z coho su tie sondy?
om3wcd-alexandr
Založen: Jan 14, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 11:14    Předmět: ph,ec meter Citovat
To si teda poradil . a podla čoho to naciachuje ??? Pokial nemá sondu, a k nej testovacie medium , tak to bude vskutku exaktné meranie
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 11:16    Předmět: Citovat
Jestli chceš stavět pH metr, stejně musíš koupit sondy + sadu pufrů k cejchu a kontrole, což tě bude stát víc, než nějaký levný pH metr.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 13:05    Předmět: Citovat
pH-sondu doma sotva vyrobíš.
Koukni na http://www.monokrystaly.cz/sklenene-ph-a-sodikove-elektrody.html , vyber si kombinovanou (s vestavěnou referencí), opatři si stabilní stejnosměrný zesilovač se vstupním odporem alespoň 1G, měřidlo a teploměr.
Naměřené napětí je totiž závislé na pH i na teplotě roztoku, takže buď musíš znát teplotu, případně stabilizovat teplotu, nebo před každým měřením kalibrovat pufry o správné teplotě.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 14:59    Předmět: Citovat
1G je strašlivě málo ! Vždyť běžné vnitřní odpory elektrod jsou kolem 50-500M.
om3wcd-alexandr
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 17:54    Předmět: ph,ec meter Citovat
Jeden taký merák som mal na opravu- bol to bežný multimer s ICL...
na ktorom sa dali nakalibrovat trimrami hodnoty / jeden pre nízku hodnoto, druhý pre vysokú../ k danému ph meraču boli aj priložené
média s popísanými hodnotami . Meráku nebolo nič, len naši dobráci rozbili sondu / sklenenú/. Výsledok bol, že po zaslaní cenovej ponuky
na novú sondu sa kúpil merač nový- doba záruky sa považovala za dobu platnosi ciachu výrobcom. Kôli ISO ....
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 18:09    Předmět: Citovat
Sendyxi, ale, když nebazíruju na přesném napětí ze sondy, podle pufrů to už s 1Gohmem vstupního odporu zkalibrovat jde.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 18:46    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, jak je vodivost skla závislá na teplotě, bude takové měření přesné skoro jako lakmusový papírek.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 19:06    Předmět: Citovat
Samozřejmě v každém případě nutno kalibrovat podle pufrů stejné teploty. A pro průběžné měření tuto teplotu dodržovat. Ale to už jsem tu psal.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 19:10    Předmět: Citovat
Nevím, proč řešíme 1G.... není snad problém udělat vstup s vst. odporem o 2 až 3 řády vyšší, pak se odpor elektrod neuplatní a vše je OK.
PříspěvekZaslal: ne leden 21 2007, 19:46    Předmět: Citovat
Souhlas.
Stejně jsem ale pro nákup továrního přístroje místo jeho stavby.
Už jen proto, že příruční pH-metr zase nestojí tolik.
Alino
Založen: Feb 27, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 0:32    Předmět: Citovat
Ďakujem za cenné informácie.Ako tak rozvažujem podla toho čo ste mi tu o tom popísali,tak bude lepšie si Ph meter kúpiť hotový.No problém je v tom že u nás sa toto v akvaristike nepredáva!?Hladal som na inete ale nič moc som nenašiel.viete mi poradiť nejakú predajnu?Ďakujem
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 23 2007, 7:48    Předmět: Citovat
Dost rychle rozhodnutie...
Malo toho viem,radšej sa spytam.
