VF zesilovač HAM MASTER PA-150P
Hardwerak
Založen: Jan 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 15:00    Předmět: VF zesilovač HAM MASTER PA-150P Citovat
Zdravím všechny chtěl bych si předělat výše zmiňovaný zesilovač k home made transceiveru na 3,5 MHz 5W s největší pravděpodobností budu nucen změnit nastavení výstupního pí článku prosím o radu někoho zkušenějšího díky.
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 16:27    Předmět: Citovat
co tam je ?
MRF455 ???
to se dělá dost špatně,
jenom cívka do výstupního ∏-článku je dost velká a do této konstrukce se prostě nevejde . . .
s úspěchem se předělávají CTE747, podívej se tady
Dělal to i OK1IF a popsal to na své stránce.
dej sem kloudnou fotku vnitřku, z jedné i druhé strany desky . . .
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 17:37    Předmět: Citovat
je to ono ?
Hardwerak
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 23:31    Předmět: Citovat
Ano to by mělo být ono taky jsem to našel na netu je tam tranzistor SD1446 nabiju akumulátory a vyfotím potom to sem hodím a díky OK5RK
 Soubor:  DSC04992.JPG
 Velikost:  160.11 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  DSC04993.JPG
 Velikost:  134.67 kB
 Staženo:  107 krát
Naposledy upravil Hardwerak dne po duben 08 2013, 17:38, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 6:48    Předmět: Citovat
ta 747 se v podstatě předělávat nemusí, ty transformátory jsou širokopásmové a chodí to i na 160m, jen je menší výkon . . .
hlavně je ale potřeba dodělat nastavování kliďáku, aby to chodilo lineárně.
Bez úpravy je to v "Céčku" a lezou z toho strašná "košťata"!
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 08 2013, 7:29    Předmět: Citovat
Ešte je treba u týchto 747 koncákov dať bacha na dobré prispôsobenie antény, pri zlom SWR (psv) rady odchádzali fety MS1307 do večných lovíšť. Mal som ich tu viacero s touto závadou, zbieral som ich kvôli peknej hnilíkovej krabičke. Wink
