Zaslal: ne duben 07 2013, 9:44 Předmět: Whirlpool AWE 6619
Prosim o radu.pracka vypla a nereaguje vobec nic.v predchadzajucich pripadoch stacilo vymenit LNK 304PN a odpor R020 a vsetko islo.Tento modul je o nieco iny,vymena nepomohla.este som sa s tym nestretol
RJ skusam tak,ze napojim kable priamo na ovladac,mimo pracky,navolim program a rozsvietia sa diody..meral som to a porovnaval z druhou,tiez takto napojenou a nenasiel som nic.skusim este ten kondezator,ktory je to presne?Dakujem
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne duben 07 2013, 14:26 Předmět:
Bude,je to impulzné trafko,riadi ho LNK 304PN.No keď ti diódy svietia,tak ti ten impulzák pracuje,tak popíš konkrétnejšie problém. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Mne konkretne na tejto RJ nesvietia diody,bol spatny LNK 304 PN po vymene je to tak isto-uplne mrtve nereaguje nic.Ospravedlnujem sa za nedorozumenie,ja som len popisoval ako to skusam,ked je to O.K
Ked to meram pod prudom,napatie na trafe je,idem skusit vymenit to trafko a dam vediet.Zatial diky moc
Zaslal: ne duben 07 2013, 15:44 Předmět:
Tá tlmivka,pri tých dvoch modrých elektrolytoch nie je prerušená?Potom by som skorej hľadal chybu na sekundárnej strane,lebo neverím,že by bolo trafko vadné,či ti niečo nepreťažuje zdroj. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
