Jak zprovoznit AC zvonek na DC napětí?
VoxMortis
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 11:57    Předmět: Citovat
vskutku...
ano, máte pravdu. Stačilo si chvilku s tím zobáčkem hrát a už to zvoní na stejnosměrné napětí. Děkuji moc za pomoc. Potlesk
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 12:01    Předmět: Citovat
Cievku odpojiť(kua prinitovaná) a pripojiť na ten tretí nit s prerušovačom.
Prívody by zostali ako sú teraz.
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 12:24    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
Dovoluji si nesouhlasit, jeden přívod elektromagnetu má být na horním šroubku (kam jde jeden z přívodů napětí), druhý na přerušovači, druhý přívod napětí má jít na ten dolní šroubek.
dovolím si zase nesouhlasit s tebou !
když to udělá, dojde při přitažení kotvy k pólovým nástavcům, ke zkratování přívodního napětí !
ke správné funkci stačí propojit šedý přívod na ten stavěcí kontakt !
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 12:34    Předmět: Citovat
zapojení Vágnerova kladívka je: jedna svorka-jeden vodič napájení,-vinutí cívky, pokračuje nadruhou cívku a z ná na přerušovač a z přerušovače na druhý vodič napájení. Z obrázku není jasné jak jsou cívky zapojeny a jestli není propojka z druhé strany...
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 12:41    Předmět: Citovat
telefon napsal(a):
na obrázku . . .
 Soubor:  zvonek4.jpg
 Velikost:  86.51 kB
 Staženo:  89 krát
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 15:12    Předmět: Citovat
vidím že tu je občas docela veselo (nechtěl jsem říci přímo PRDEL)
PříspěvekZaslal: so duben 06 2013, 17:02    Předmět: Citovat
čím lepší dotaz, tím větší sranda . . .
procesor
PříspěvekZaslal: ne duben 07 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Takto to vyrábajú pre striedavinu (AC) a jednosmerné (DC)
Prívodné svorky sú vždy na rovnakom mieste
 Soubor:  AC_DC_ZVONCEJx.jpg
 Velikost:  200.47 kB
 Staženo:  105 krát
