Jak nejlevněji na výsuvnou TV ze skříňky?
Bojkas
Založen: Jun 16, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:00    Předmět: Jak nejlevněji na výsuvnou TV ze skříňky? Citovat
Ahoj,
potřeboval bych radu. Jak donutit stejnosměrný motor ze stěračů, aby se měnila automaticky polarita?
Mám v plánu postavit výsuvnou televizi ze skříně a to co možná nejlevněji. Chci použít tento systém http://www.satelitni-komplety-shop.cz/sada-pro-bezdratove-spinani-2-kw-p-5164072.html
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Je to cize buzený stejnosměrný motor, sériový nebo paralelní.
Je potřeba ho otevřít a vytáhnou si dráty od rotoru (uhlíky) ven a ty přehazovat.
pro ten bezdrát bude potřeba taky nějaká logika, koncáky atd.
Naposledy upravil Jenda_KL dne st duben 03 2013, 22:23, celkově upraveno 1 krát.
Bojkas
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:23    Předmět: Citovat
Případně použít nějaký jiný motor? http://www.gme.cz/motory-s-prevodovkou/f-gm25-370chv-286-r-p671-037/ šlo by to s ním? jak? Smile
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Váha, mechanika, převody, rychlost... ?
Bojkas
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Váha zatižená na šroubovici (2cm) bude cca 15Kg, mělo by se to vysouvat asi 5 otáček za vteřinu (+/- několik otáček)
Bojkas
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Nebo, jak by si to vyřešil ty? Prostě aby se televize vysouvala a zasouvala, ale aby to bylo co nejlevnější?
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Šroubovice z baumaxu a metrická matka pod zátěží má jednak velký a druhak značně dynamický třecí odpor.
Navíc na 15kg váhy a 600mm přejezdu bude jedna značně nestabiní.
Dvě budou muset být spojené řetězem nebo řemenem.
Spojení navíc přidá další mechanický odpor.
K němu je pak potřeba adekvátně vybrat motor.
Navíc esteticky bez zpětné vazby motoru bude otevírání-zavírání vypadat blbě.
Bojkas
PříspěvekZaslal: st duben 03 2013, 23:56    Předmět: Citovat
Pocital jsem s tim, ze tam budou nejake vodici kolejnice. Ja vím, neni to nejlepsi reseni, ale nenapada me nic, jak by se to dalo jednoduse a levne vyresit. Pokud by te takhle neco napadlo, tak budu moc rad za pomoc.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 6:08    Předmět: Citovat
Jo když dáš kolejničky na malinký ložiska vyjede to jako nic . No a ten motor zapojíš tak , že necháš přívod na komutátor a buzení zapojíš z něj přes grec . Takto činím běžně .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 6:09    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 6:12    Předmět: Citovat
Blbý je , že před postelí nemám tolik místa . Laughing
Nebo např. https://www.distrelec.cz/teleskopické-lišty-711-0-mm-balení-bal-2ks/accuride/dz0204-0028/320638
hrmil
Založen: Jul 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 7:59    Předmět: Citovat
Lacnejšie by bolo použiť nábytkárske kovové výsuvy na šuplíky.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 8:20    Předmět: Citovat
Jenda_KL napsal(a):
Stačí na přívody od rotoru dát diodový můstek. Pak je možno měnit směr otáčení polaritou napájení celého motoru. Výhoda je v tom že stačí dva dráty.
Motor od stěračů bývá nastaven na otáčení jedním směrem. Proto jsou většinou kartáčky pootočeny na jednu stranu. Pak má při přehazování směru otáčení menší sílu do jedné strany. Většinou ale jde držák kartáčků pootočit tak že je v neutrální střední poloze a pak je síla na obě strany stejná.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 8:21    Předmět: Citovat
Shocked Shocked
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 20:27    Předmět: Citovat
Co se týče zdvihu bych se koukal na nějaký křížový mechanismus + možná ještě pákový převod aby se dosáhlo patřičného zdvihu.
