Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19608 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 02 2013, 4:44 Předmět:
Mohl. Jestli byl diamant na konec ocelového dříku natmelený něčím v lihu rozpustným a nechal jsi chvějku v tom hadříku vnořenou zbytečně dlouho, už na špičce není a v chvějce zůstal jen tupý ocelový kolík. Ale tak zle to zřejmě nedopadlo, když ti to zkresluje až ke konci desky.
Pokud jde o ty desky, záleží na jejich složení, jak moc houbovitý povrch v drážce po umytí zůstal, a také na tom, jak dlouho líh působil, resp., jak rychle se podařilo dostat líh z drážek.
Založen: Sep 11, 2011 Příspěvky: 213 Bydliště: Město husitů
Zaslal: út duben 02 2013, 14:59 Předmět:
Tak jsem dnes udělal ty slíbené fotografie. Byl jsem překvapen, protože vše nakonec vypadá trochu jinak, než na makro fotografii. VM2103 je doslova zaprasena, ačkoli to ve zvuku nebylo tolik poznat. 2M red je kupodivu lepší, než se prve zdála. Všechny fotografie (13 celkem - prvních 8 je 2m red) jsem nahrál na rajče - 2 z nich nahrávám přímo do tématu. Zítra půjdou obě na ultrazvuk, tak jsem zvědav jak budou vypadat poté
Zaslal: út duben 02 2013, 17:10 Předmět:
Nevím jak přesně porozumět otázce, ale ty fotografie, na kterých není zřejmé z jakého směru je to foceno, jsou foceny z tohoto pohledu - viz. přiložené foto níže.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32132 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 02 2013, 17:12 Předmět:
Hille, k tomu přehrátí za mokra jsem nedávno dostal na jistým fóru docela držkovou, že se tím prej totálně zmrví deska. Pokud chceš, můžu Ti citaci poslat do SZ nebo to nejdůležitější dát sem, aby ses mohl vyjádřit co si o tom myslíš... Já teda nepozoroval, že by po mokrým přehrátí při dalším "suchým" byla nějak zlikvidovaná nahrávka, spíš se mi stalo, že jsem narazil na desky který nějakej jouda předtím postříkal antistatickým sprejem a udělal na nich vrstvičku, která se pak hrotem hoblovala dolů a totálně ho zacpávala... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: út duben 02 2013, 17:34 Předmět:
Tak to je ten hrot pěkně sjetý, opírá se o boky drážky těmi velkými ploškami. Pak skutečně ke konci desky zkreslení neúměrně roste.
S tím mokrým přehráváním: samozřejmě, že přísad v destilované vodě smí být jen stopové množství, jinak antistatik či jiné kosmetické přísady, které se dnes do všeho přidávají, skutečně neuvěřitelně zaprasí drážku a nadnášejí hrot při následném suchém přehrávání. Takové desky už lze přehrávat jen mokré. A, jestli někdo zaplácal desku antistatickým sprejem s nějakými těmi silanizujícími sajrajty, tak ať si nestěžuje.
A tu držkovou na jiném fóru jsem četl. Jenže stále čistím lupance v přesamplovaných záznamech ručně a vrstvička vody mi ušetří přes 90% práce - ty praskoty tam najednou nejsou a šum drážky také výrazně klesne, takže ani ten není potřeba nijak drasticky omezovat.
Konečně - nikomu to nevnucuji. Kdo se toho bojí, ať se rozhodne pro štěteček z uhlíkových vláken nebo hubičku odsávání před hrotem, případně ať si udělá pračku na desky. Zaručených receptů a zázračných (hlavně cenou) běhá po světě šest půlek.
Zaslal: út duben 02 2013, 19:35 Předmět:
Pročetl jsem několik témat na internetu a podle nich jednoznačně vyplývá, že blue redku převálcuje. Tak to objednám a doufám, že nebudu litovat těžce vydělaných korunek , a že referující nebyli oblbnuti placebo efektem
Zdravím,
připojím pár poznatků z používání destilované vody a smáčedla pro zlepšení přehrávání LP desek.
Pozor na použití destilované či demineralizované vody ve styku s jakýmkoliv kovem. Tyto vody jsou zbaveny všech iontů solí a jsou ve své podstatě "hladové", tzn. mají obrovskou snahu získat tyto ionty zpět. Při styku s jakýmkoliv kovem výjma určitých typů nerezových ocelí zlata,platiny a stříbra dohází k okamžité mikroskopické korozi. Voda s vodivostí okolo 5 µS a méně, což jsou hodnoty destilované nebo demineralizované vody se laicky chová jako kyselina.Klasická vodovodní voda má okolo 250µS.
Proto u některých typů chvějek může dojít k uvolnění hrotu "vyžráním držáku. _________________ V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Zaslal: út duben 02 2013, 20:53 Předmět:
Vofo, musím s tebou souhlasit po faktické stránce. Nedávno jsem na téma destilovaná - demineralizovaná voda měl přednášku na škole, a je otázkou, co na destilku na hrotu čeká...
Strana 3 z 5
