Výběr MM přenosky do 5000Kč
Dolejsi14
Založen: Sep 11, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Sad Takto už jsem několik LP vyčistil. U některých se kvalita přednesu zlepšila a u některých zhoršila. Mohl ten líh mít na svědomí tu jehlu a její stav? Embarassed
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 4:44    Předmět: Citovat
Mohl. Jestli byl diamant na konec ocelového dříku natmelený něčím v lihu rozpustným a nechal jsi chvějku v tom hadříku vnořenou zbytečně dlouho, už na špičce není a v chvějce zůstal jen tupý ocelový kolík. Ale tak zle to zřejmě nedopadlo, když ti to zkresluje až ke konci desky.
Pokud jde o ty desky, záleží na jejich složení, jak moc houbovitý povrch v drážce po umytí zůstal, a také na tom, jak dlouho líh působil, resp., jak rychle se podařilo dostat líh z drážek.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 14:59    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes udělal ty slíbené fotografie. Byl jsem překvapen, protože vše nakonec vypadá trochu jinak, než na makro fotografii. VM2103 je doslova zaprasena, ačkoli to ve zvuku nebylo tolik poznat. 2M red je kupodivu lepší, než se prve zdála. Všechny fotografie (13 celkem - prvních 8 je 2m red) jsem nahrál na rajče - 2 z nich nahrávám přímo do tématu. Zítra půjdou obě na ultrazvuk, tak jsem zvědav jak budou vypadat poté Very Happy
VM2103
 Soubor:  v4.JPG
 Velikost:  235.16 kB
 Staženo:  146 krát
2M red
 Soubor:  o8.JPG
 Velikost:  150 kB
 Staženo:  147 krát
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 16:52    Předmět: Citovat
Kterým směrem snímá drážku?
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 17:10    Předmět: Citovat
Nevím jak přesně porozumět otázce, ale ty fotografie, na kterých není zřejmé z jakého směru je to foceno, jsou foceny z tohoto pohledu - viz. přiložené foto níže.
 Soubor:  jehla pohled.jpg
 Velikost:  20.35 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 17:12    Předmět: Citovat
Hille, k tomu přehrátí za mokra jsem nedávno dostal na jistým fóru docela držkovou, že se tím prej totálně zmrví deska. Pokud chceš, můžu Ti citaci poslat do SZ nebo to nejdůležitější dát sem, aby ses mohl vyjádřit co si o tom myslíš... Já teda nepozoroval, že by po mokrým přehrátí při dalším "suchým" byla nějak zlikvidovaná nahrávka, spíš se mi stalo, že jsem narazil na desky který nějakej jouda předtím postříkal antistatickým sprejem a udělal na nich vrstvičku, která se pak hrotem hoblovala dolů a totálně ho zacpávala...
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 17:34    Předmět: Citovat
Tak to je ten hrot pěkně sjetý, opírá se o boky drážky těmi velkými ploškami. Pak skutečně ke konci desky zkreslení neúměrně roste.
S tím mokrým přehráváním: samozřejmě, že přísad v destilované vodě smí být jen stopové množství, jinak antistatik či jiné kosmetické přísady, které se dnes do všeho přidávají, skutečně neuvěřitelně zaprasí drážku a nadnášejí hrot při následném suchém přehrávání. Takové desky už lze přehrávat jen mokré. A, jestli někdo zaplácal desku antistatickým sprejem s nějakými těmi silanizujícími sajrajty, tak ať si nestěžuje.
A tu držkovou na jiném fóru jsem četl. Jenže stále čistím lupance v přesamplovaných záznamech ručně a vrstvička vody mi ušetří přes 90% práce - ty praskoty tam najednou nejsou a šum drážky také výrazně klesne, takže ani ten není potřeba nijak drasticky omezovat.
Konečně - nikomu to nevnucuji. Kdo se toho bojí, ať se rozhodne pro štěteček z uhlíkových vláken nebo hubičku odsávání před hrotem, případně ať si udělá pračku na desky. Zaručených receptů a zázračných (hlavně cenou) běhá po světě šest půlek.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 18:10    Předmět: Citovat
Má cenu to nechat čistit, nebo rovnou objednat nový hrot? Tu Vm2103 ale vyčístím, ať vidím jak to může pomoci.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Takový stav hrotu si jednoznačně říká o výměnu, jinak ti bude zažehlovat výšky v drážce, přinejmenším daleko rychleji opotřebovává desky.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 19:08    Předmět: Citovat
Ok. Omlouvám se jestli se budu opakovat, ale nebylo by na škodu koupit hrot blue ? Z Německa za 135 euro, cca 3500,-kč s poštou.
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 19:21    Předmět: Citovat
Ani nevím, jestli je mezi nimi ještě nějaký další rozdíl, než v barvě a ceně.
Ale možné to je.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Pročetl jsem několik témat na internetu a podle nich jednoznačně vyplývá, že blue redku převálcuje. Tak to objednám a doufám, že nebudu litovat těžce vydělaných korunek , a že referující nebyli oblbnuti placebo efektem Cool
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 20:24    Předmět: Citovat
Nyní jsem našel, že u nás je o dost levnější než v zahraničí. Dokázal by mi to někdo vysvětlit? Shocked
http://www.audiofriend.cz/analog/nahradni-hroty/ortofon-stylus-2m-blue.html
vofo
Založen: Oct 24, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 20:48    Předmět: Citovat
Zdravím,
připojím pár poznatků z používání destilované vody a smáčedla pro zlepšení přehrávání LP desek.
Pozor na použití destilované či demineralizované vody ve styku s jakýmkoliv kovem. Tyto vody jsou zbaveny všech iontů solí a jsou ve své podstatě "hladové", tzn. mají obrovskou snahu získat tyto ionty zpět. Při styku s jakýmkoliv kovem výjma určitých typů nerezových ocelí zlata,platiny a stříbra dohází k okamžité mikroskopické korozi. Voda s vodivostí okolo 5 µS a méně, což jsou hodnoty destilované nebo demineralizované vody se laicky chová jako kyselina.Klasická vodovodní voda má okolo 250µS.
Proto u některých typů chvějek může dojít k uvolnění hrotu "vyžráním držáku. Very Happy Very Happy
V této republice je hodně věcí na zlepšení i ta Nutella není to co má být.
Dolejsi14
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 20:53    Předmět: Citovat
Vofo, musím s tebou souhlasit po faktické stránce. Nedávno jsem na téma destilovaná - demineralizovaná voda měl přednášku na škole, a je otázkou, co na destilku na hrotu čeká...
Strana 3 z 5
