Zaslal: ne leden 20 2013, 23:08 Předmět:
Tá šošovka tam práve vytvára zóny citlivosti, určite tam nie je zbytočná.
Bez nej to možno dáko pôjde tiež, ale bude sa to čudne chovať a nebude to spoľahlivé. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Tak masinka funguje paradne ,Helios,vdaka za pomoc.Rozmyslam,ze by tam bolo dobre dat ten fotoodpor,nech to nevresti cez den,ked niektory kolega prejde popri aute.Ten odpor sa dava pod sosovku k tomu pir cidlu?Ake ma mat zhruba parametre?Zatial to riesim prepinackami ale s tym odporom by to bolo elegantnejsie.
Tak mam zas otazku.Zistil som,ze existuju aj miniaturne sosovky,co sa montuju priamo na cidlo.Neviete,aky to moze mat dosah?Stacilo by mi 1-2 metre.Potom by som potreboval spojit cidlo s ostatkom elektroniky kablom,pocitam ze tienenym.Mohol by ten kabel mat dlzku napr.meter?
Zaslal: so březen 09 2013, 2:36 Předmět:
Ten fotoodpor len tipujem, mohol by stačiť s minimálnym odporom pri osvetlení okolo 2kΩ, napríklad takýto , možno bude dostupný aj v našich obchodoch. Treba vyskúšať. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
potřeboval bych připojit TTL čidla k MCU na větší vzdálenost (20m) a přemýšlím o nějakém jednoduchém řešení. Zatím to zkusím přímo na kabelu Cat5 s nějakým low pass filtrem, případně zesílím signál. Nemá někdo nějaký nápad nebo praktickou zkušenost? Jde mi o to použít celkem levné TTL čidlo a vlastní levné a jednoduché řešení centrály pro dohled a měření v oddělené budově a nechci to řešit bezdrátem/radiem.
To je dobrý nápad, sice s proudovou smyčkou nemám zkušenosti, ale mrknu na to. Převodníku by muselo stačit 5V napájení z čidla. Nemáte odkaz na nějaké zpojení? Každopádně díky
Zaslal: čt listopad 23 2017, 18:08 Předmět:
Citlivosť samého PIR bez zásahu do zapojenia neznížiš. Dalo by sa však prelepením prednej šošovky čiernou páskou vymedziť, do akej šírky bude čidlo reagovať. Mne takáto úprava doteraz vždy pomohla. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
ahojte, mam problem s jedným čidlom SIEMENS IRM120C, zacalo mi sporadicky - vyhlasovat poplach
kupoval som ich prave kvoli zbytocnym falosnym poplachom
je to dual cidlo, neviete kde by mohol byt problem ostane kusy funguju bez problemov
Zaslal: pá listopad 16 2018, 22:15 Předmět:
Najprv otvor čidlo, či sa ti tam nenasťahoval dáky pavúk. Jeho prítomnosť v krabici čidla sa práve takto prejavuje. Prípadne, či nemáš priamo pred vonkajšou šošovkou pavučinu, kde sa prechádza pavúk. Potom ešte skontroluj, či máš krabicu s čidlom riadne utesnenú proti vlezeniu hmyzu, často sa to podceňuje a potom zvyknú byť takéto falošné poplachy. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
skontroloval som, pekne utesneny snimac, ziadny pavuk sa nema skade dostat, skusil som ho vymenit do inej izby a ked to nepomoze tak skusim este znizit citlivost, teda ak si dobre pamatam tak treba dat 2-jku na ON ? teraz su vsetky vypinace na OFF
dik
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
