Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: so leden 20 2007, 15:11 Předmět: Jak zabránit roztočení gramofonu naopak
Stalo se mi to včerá poprvé a ani jsem si toho nevšimnul pustil jsem gramovon NC 470 a talíř se mi roztočil opačně.Teď se to stává zkoro pořád tak musím nejdříve rukou roztočit talíř správným směrem a potom gramofon zapnout.V čem je problém a jak to opravit nebo tomu zabránit.Už se mi stalo že se motor vůbec neroztočil.Zkoušel jsem opačně zatrčit vidlici do zásuvky ale je to stejné.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7953 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so leden 20 2007, 16:54 Předmět:
to si prdel nedělá, motor má dvě vinutí, jedno hlavní-pracovní a to druhý pomocný-rozběhový, přes kond kvůli fáz posunu. Buď máš ten kond bez kapacity nebo přerušený vinutí (taky nic ojedinělýho) _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12358 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so leden 20 2007, 17:37 Předmět:
Přesně tak, motor nebo kond je v háji, možná obojí. Taky jsem zažil, že do série s motorem byla zapojena kontrolka - LED tuším v můstku z diod a jedna ta dioda byla vadná, LED občas svítila, občas ne a motor se stal hlučným a k nepotřebě.
Zaslal: so leden 20 2007, 18:10 Předmět:
Tak to jsem asi odvařil motorek zřejmě mi do něj natekla voda při mokrém přehrávání desek jde ten motor bez rozebrání nějak změřit?Rozeberu to zítra a uvidím.
Zaslal: so leden 20 2007, 20:10 Předmět:
Tomu motorku ta voda vadí hrozně moc, mám spoustu zkušeností z mikrovlnek, tam jsou motory podobný. Bude uhnilý vinutí a nejde to opravit -teda až na vyjímky. Je to Cu smalt cca 0,05mm _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19571 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so leden 20 2007, 20:23 Předmět:
To bys tu vodu musel lít proudem, abys namočil motor a ještě se to dostalo dovnitř.
Ale změřit to jde: ony to jsou dva motory nad sebou na jednom hřídeli a vinutí každého z motorů (má každé dva dráty!) musí mít přibližně stejný stejnosměrný odpor. Pokud mají, vyměň ten kondík.
Ale častěji zjistíš přerušení jedné z cívek - cívky jsou vinuté drátem CuL o průměru 0,05 mm (fakt pět setin milimetru!) a tato porucha není nijak vzácná.
Horší je, že motorek sám už začíná být vzácným.
Nakonec to, že mu budeš muset pomoci správným směrem rukou, je až do odchodu zbývajícího vinutí víceméně kosmetická závada (u motorku SMz375, který pomocnou fázi neměl, se to řešilo jednosměrnou brzdou, aby se nerozbíhal opačným směrem) - jde o synchronní motor, takže kvůli absenci pomocné fáze jiné otáčky mít nebude.
Hrát tedy můžeš a zatím se snad najde dobrá duše, která ještě nerozdala obě cívky z posledního zbývajícího motoru, jako já.
Zaslal: so leden 20 2007, 20:46 Předmět:
Takže z motoru vedou dvě bužírky v každé jsou dva dráty takže jsou dvě vinutí.Na jednom jsem naměřil 12.5 Kohm a druhé je mrtvé.Zítra jak bude více času mrknu na ten motor jestli jde rozebrat.
Zaslal: so leden 20 2007, 20:52 Předmět:
Motor rozebrat jde, musíš sehnat nový, nebo další mrtvý a vyměnit jednu cívku. Myslím by šla použít i cívka z některých motorů s reluktanční kotvou (časovací strojky), mi kdysi zůstávaly tyhle motorky s vymlácenými ložisky.
Strana 1 z 4
