Založen: Apr 01, 2013 Příspěvky: 8 Bydliště: Levice - Slovensko
Zaslal: ne březen 31 2013, 23:45 Předmět: Philips 29PT5606/58, chassis L01.1E AA, sám sa zapína vypína
Dobrý deň, moj televizor sa sám zapína vypína, niekedy je týždeň klud, obraz v poriadku ale niekedy ho neviem pozerat aj celý deň. Občas su aj také intervaly, že počuť iba cvakanie. To všetko mi robí nepravidelne. Obraz mám pekný, akurát pri dlhšom vypnutí z prúdu sú trochu zvlnené okraje kým sa zohreje. Problém je, že by som sa ho rád zbavil a kúpil nový, ale bojím sa že by si opravár zarátal cenu za ktorú by som ho ani nepredal, vyhodiť mi je lúto.
Uvítam každú radu, som laik. Ďakujem
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne březen 31 2013, 23:53 Předmět:
Bude vhodné zde uvést přesný model televizoru. Jak se píše někde v pravidlech, tak...
4. Pokuste se v dotazu co nejlépe identifikovat přístroj a jako součást Vašeho dotazu uvádějte značku TV (čili výrobce), celé označení modelu a pokud je známo, tak i jeho šasi (chassis). Tyto základní informace lze vyčíst na zadní stěně televizoru. Dotazy neobsahující konkrétní značku televizoru a jeho model, končí většinou v koši.
Může se jednat o studený spoj někde ve zdroji, nebo o jinou závadu.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po duben 01 2013, 0:01 Předmět:
Ako laikovi ti poradím - zanes tv do servisu, určite neprerobíš. Podľa tvojho popisu usudzujem, že tam máš niekde studeňáky a nejaké kondíky. Takže opravu odhadnem na cca.30€, záleží na servise.
PS. Ešte jedna rada. Ak ho dáš opraviť, tak ho nepredávaj, aby si nebol sklamaný kvalitou dnes predávaných tv. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po duben 01 2013, 0:07 Předmět:
KUBO, zatím ani nevíme, jak je ten jeho CRT TV starý. Pokud běžel mnoho let celé dny, tak už může být vysvícená obrazovka. Dnešní LCD přece nejsou zlé. Ale občas si říkám, že naše Tesla Color 430 má hezké živé barvy.
Zaslal: po duben 01 2013, 2:36 Předmět:
Obrazovka bude v klidu, o tom by se zmínil. A ty dnešní LCD, hlavně ty s LED podsvícením- blééé! Obraz namodralej, aby byla vidět červená, tak kde má mít úroveň 80%, tam už musí bejt 100%... to už lepší se zářivkama a bez dynamickýho kontrastu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 01 2013, 7:59 Předmět:
Zvlnění obrazu po zapnutí jasně ukazuje u každé televize na nedostatečnou filtraci, ať už v důsledku vadných elektrolytů nebo nějakého povedeného studeňáku, tak neřeš obrazovku, prosím.
Každopádně bez identifikace šasi tu už není dál co radit, jen ta návštěva servisu. Pravda, s dvaasedmdesátkou je to docela dřina, ale vyplatí se.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: po duben 01 2013, 10:14 Předmět:
Náhodné vypínání se špatně hledá.
- někdy bývají horší kondenzátory ve zdrojeové části, pokud je v přívodu buzení výkonového tranzistoru zdroje nebo koncevého stupně horizontálu, tranzistor se neotevírá úplně a přehřívá se. A při jisté teplotě přestane správně fungovat...
- už jsem se "více než jednou" setkal s horším spojem na IO koncového stupně vertikálu (to pájení povrchovou vlnou s minimem cínu!) a po ohřátí došlo pravděpodobně vlivem výpadku vertikálu k vypnutí přístroje
Zaslal: po duben 01 2013, 12:12 Předmět:
Takže doplním zvyšné info čo som vyčítal z tv:
Model No. 29PT5606/ 58
Prod. No. VN1B 0340 031906
Philips A68QCP891X628
UVSH
220-240V 50Hz 84W
S L01.1E AA
Ešte ked sa tu spomínala teplota, niekedy sa mi zdá ako keby sa správal podla teploty v izbe. Mohlo byt to mať spoločne napr. s nižšou teplotou, kedže si rád vetrám? Som typ, ktorý ked druhý chodí v bunde tak ja už v tričku , takže podla toho mám aj stupne v byte. Aj ked si myslím, že potom by to nerobil v horúčavách v lete.
Ešte dodám, že TV je asi 60-70 cm od okna, asi 9 ročný, obraz velmi pekný oproti dnešným. Nový chcem kupit hlavne kvoli pomeru strán a rozlíšeniu, možno aj tá spotreba, velkosť.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 01 2013, 19:24 Předmět:
Marian78 napsal(a):
moj televizor sa sám zapína vypína, niekedy je týždeň klud, obraz v poriadku ale niekedy ho neviem pozerat aj celý deň. Občas su aj také intervaly, že počuť iba cvakanie. To všetko mi robí nepravidelne. ...
Skutečně se sám i zapíná - anebo jen (náhodně) vypíná do ST-BY
"ale niekedy ho neviem pozerat aj celý deň" - a tuhle větu si máme vysvětlit jak _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: po duben 01 2013, 20:24 Předmět:
Vypne aj zapne, vždy, nikdy to nebolo len vypnutie ak si to myslel. A to že sa nedá pozerať znamená že to robí tak často, po niekolkých sekundách, minutách. Dnes s ním mám pre zmenu pokoj.
Zaslal: po duben 01 2013, 20:44 Předmět:
Marian78 napsal(a):
Tv blbne už asi vyše roka.
Ešte to chvíľu potráp a potom sa nečuduj, že sa oprava o niečo viac predraží. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
