Westra ODT - 19L - 4 OHm
Lojzek
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 31 2013, 19:45    Předmět: Westra ODT - 19L - 4 OHm Citovat
čau, nevíte kolik by se měl tento výškáček řezat?
vygoglil jsem že má cháru od 3.5-20Khz ale to bylo pro 6 OHmového bratříčka.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 5:09    Předmět: Citovat
Bude to stejný.
— Winston Churchill
Lojzek
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 6:49    Předmět: Citovat
To je v prdeli, a já koupil výhybku s dělícím kmitočtem 2.5Khz. kua drát ja se na to vykašlu.
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 7:37    Předmět: Citovat
A co si to napřed zkusit a aspoň poslechnout, porovnat s jinou bednou, nebo rovnou změřit?
Jestli na výškáč s těmi kmitočty nad 2,5kHz zbude příliš z výkonu bedny, tak tu výhybku prostě poladíš o něco výše.
Třeba ale zrovna tato papírově nevhodná kombinace reproduktoru a výhybky bude hrát nečekaně dobře.
Lojzek
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 8:40    Předmět: Citovat
no, škoda že nikde není char. průběh, třeba to může být řezané už od 2.5Khz. Nečekám od toho moc, chci to pouze do dílny na kulisu a rámus., když je před výškovým reprem vlastně Rezistor 8R tak by se výška měla o nějaký ten decibel stlumit. skusím a uvidím. jen se bojím aď ta výška vlivem 2.5Khz nedostane po prdeli ...
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 16:08    Předmět: Citovat
Dobrý den, přesto, že se nepokládám za odborníka v akustice, předpokládám, že výškáči zničení nehrozí. Když uvážíš rozložení výkonu v celé akustické oblasti (pro "běžné" posluchače 20Hz až 20kHz, a ani to není jisté, záleží na zdroji akustického signálu), vyskytují se nad frekvencí 2,5kHz už jen vyšší harmonické. Hlavní energetický obsah je soustředěn kolem kmitočtů cca 800Hz až 1200Hz. Na ta čísla vsadit nemohu, ale myslím, že nějak tak to bude. Smile
Lojzek
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 16:23    Předmět: Citovat
čau, tak jsem skusil pouze výšku zapojit. Zapojil jsem ji přez výhybku která by měla být teda 2500Hz - 12db/okt. zkusil jsem si stáhnout Tone generátor a nevím zda je to blbost.
Pouštěl jsem různé kmitočty a výška hrála už zhruba od 970Hz ? je toto možné když by měla výhybka tyto tony vlastně řezat pryč?
Nicméně jsem zjistil že slyším zhruba od 25hz do 16.5Khz Smile
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 01 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Co takhle se nejprve podívat na rezonanční frekvenci toho reproduktoru, pak na cháru a následně to odhadnout? Nicméně ten rozsah od 3.5Khz tam nebude udáván jen tak pro srandu.
Lojzek
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 14:21    Předmět: Citovat
čau thalesi, pokud mi hodíš cháru tohoto repra tak se na to určitě mrdku. Našel jsem na google ouze tohle:
Technische Daten:
Westra ODT-19-6
Belastbarkeit: 80 W-RMS / 100 W-Max*
Impedanz: 6 Ohm
Schalldruck: 91 dB
Frequenzbereich: *3.5-20 kHz
Resonanzfrequenz: 960 Hz
tenrezonanční kmitočet by cca seděl ale proč tam byl když mám výhybku s dělícím kmitočtem 2500Hz?
Thales
PříspěvekZaslal: út duben 02 2013, 19:41    Předmět: Citovat
To jsem našel mezitím taky. Bohužel nic víc. Myslel jsem že cháru máš když si udával ten rozsah ale tak nic. Podlé té fs by to jít mohlo (protože je dost nízká) i od těch 2.5KHz, ale nevíme jak se tam ten reprák chová. Může tam mít nějaký nepěkný pokles citlivosti nebo zvlnění a proto výrobce raději udal od 3.5KHz. Nebo to také může být překlep. Kdo ví... Podstatné je že víme že ten reprák nemá fs třeba 2KHz.
