Datovy kabel k SE k700i
suelektronics
Založen: Jun 19, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 16:16    Předmět: Datovy kabel k SE k700i Citovat
Zdravim, neviete niekto ake je zapojenie datoveho kablu v SE k700i ??? [/b]
Cherokee007
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 03 2007, 6:25    Předmět: Citovat
nevím jaké je zapojení ani k cemu to chces ale ten kabel mam tak by to snad slo nejak vycist znej ale musel bych vedet co potrebujes
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2007, 13:20    Předmět: Citovat
Zdravim, ja zhanam zapojenie na k300i, ma to taky isty konektor ako k700i, nasiel som vsak iba toto http://www.geocities.com/adoleon2000/cableEd_charlyMa.htm
Malo by to sediet, nie? Ked je to 8pin konektor...taky mam aj ja, uz som si aj upravil konektor z handsfree.
PabloX
PříspěvekZaslal: st květen 23 2007, 15:00    Předmět: Citovat
Tak kabel som dokoncil, funguje ako ma, ak by ho chcel dakto stavat, navod aj foto najdete tu http://www.pablox.cq.sk/Elektrotechnika/Datakabel/Datakabel.htm , Suelektronics si ho urobil s MAX232, pouzil ten isty SW.
