Jak zabránit roztočení gramofonu naopak
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 15:11    Předmět: Jak zabránit roztočení gramofonu naopak Citovat
Stalo se mi to včerá poprvé a ani jsem si toho nevšimnul pustil jsem gramovon NC 470 a talíř se mi roztočil opačně.Teď se to stává zkoro pořád tak musím nejdříve rukou roztočit talíř správným směrem a potom gramofon zapnout.V čem je problém a jak to opravit nebo tomu zabránit.Už se mi stalo že se motor vůbec neroztočil.Zkoušel jsem opačně zatrčit vidlici do zásuvky ale je to stejné.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 15:25    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:26, celkově upraveno 1 krát.
PCman
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 15:41    Předmět: Citovat
To si děláš prdel (podle loginu) nebo to opravdu stačí jen vyměnit ten kondenzátor?
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 16:54    Předmět: Citovat
to si prdel nedělá, motor má dvě vinutí, jedno hlavní-pracovní a to druhý pomocný-rozběhový, přes kond kvůli fáz posunu. Buď máš ten kond bez kapacity nebo přerušený vinutí (taky nic ojedinělýho)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 17:37    Předmět: Citovat
Přesně tak, motor nebo kond je v háji, možná obojí. Taky jsem zažil, že do série s motorem byla zapojena kontrolka - LED tuším v můstku z diod a jedna ta dioda byla vadná, LED občas svítila, občas ne a motor se stal hlučným a k nepotřebě.
kondik
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 17:49    Předmět: Citovat
xxx
PCman
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 18:10    Předmět: Citovat
Tak to jsem asi odvařil motorek zřejmě mi do něj natekla voda při mokrém přehrávání desek jde ten motor bez rozebrání nějak změřit?Rozeberu to zítra a uvidím.
kondik
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 19:04    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 12:27, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 19:57    Předmět: Citovat
Tomu motorku voda snad vadit nebude, ale změř ty vinutí- jsou jen 2 a vyměň kond.
PCman
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 20:01    Předmět: Citovat
Ještě jsem to neměl rozebrané ale posledně jak jsem to měl otevřené tak k motorku vedou jen dva dráty je to synchroní motor na 220V.
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Tomu motorku ta voda vadí hrozně moc, mám spoustu zkušeností z mikrovlnek, tam jsou motory podobný. Bude uhnilý vinutí a nejde to opravit -teda až na vyjímky. Je to Cu smalt cca 0,05mm
kondik
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 20:14    Předmět: Citovat
xxx
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 20:23    Předmět: Citovat
To bys tu vodu musel lít proudem, abys namočil motor a ještě se to dostalo dovnitř.
Ale změřit to jde: ony to jsou dva motory nad sebou na jednom hřídeli a vinutí každého z motorů (má každé dva dráty!) musí mít přibližně stejný stejnosměrný odpor. Pokud mají, vyměň ten kondík.
Ale častěji zjistíš přerušení jedné z cívek - cívky jsou vinuté drátem CuL o průměru 0,05 mm (fakt pět setin milimetru!) a tato porucha není nijak vzácná.
Horší je, že motorek sám už začíná být vzácným.
Nakonec to, že mu budeš muset pomoci správným směrem rukou, je až do odchodu zbývajícího vinutí víceméně kosmetická závada (u motorku SMz375, který pomocnou fázi neměl, se to řešilo jednosměrnou brzdou, aby se nerozbíhal opačným směrem) - jde o synchronní motor, takže kvůli absenci pomocné fáze jiné otáčky mít nebude.
Hrát tedy můžeš a zatím se snad najde dobrá duše, která ještě nerozdala obě cívky z posledního zbývajícího motoru, jako já.
PCman
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Takže z motoru vedou dvě bužírky v každé jsou dva dráty takže jsou dvě vinutí.Na jednom jsem naměřil 12.5 Kohm a druhé je mrtvé.Zítra jak bude více času mrknu na ten motor jestli jde rozebrat.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so leden 20 2007, 20:52    Předmět: Citovat
Motor rozebrat jde, musíš sehnat nový, nebo další mrtvý a vyměnit jednu cívku. Myslím by šla použít i cívka z některých motorů s reluktanční kotvou (časovací strojky), mi kdysi zůstávaly tyhle motorky s vymlácenými ložisky.
Strana 1 z 4
