Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 330 Bydliště: Havířov
Zaslal: po duben 01 2013, 10:24 Předmět: Regulátor motorku z kazeťáku
Zdravím.
Chtěl bych se zeptat,jestli nemáte nějaký tip,nebo radu v čem by mohl být problém.Jedná se o to,že motorek běží cca 3minuty a potom se zastaví.Motorek jsem rozebral a vyčistil komutátor včetně kartáčků.Tedy samostatný motorek je v pořádku.Problém bude v regulaci.Ten integráč,co je na fotce je pravděpodobně Hallův snímač+ještě něco,protože nad ním běhá magnetický kotouček.Vyměnil jsem tranzistor2SD947 a tantalové kondíky,ale problém stále přetrvává.Můžou závadu způsobovat ty keramické kondíky,nebo odpory?Ty jsem neměnil.
Zaslal: po duben 01 2013, 12:44 Předmět:
Hill má oko,jako ostříž!Poznal,že je to z kazeťáku Dual C844.Ano Hille to celé,co je na fotce je regulátor Capstan motoru.Je to napájeno napětím 12V a celkem má 4vývody.2 jsou napájecí+-12V a ty další 2 vedou do desky C,kde jsou dva trimry společně s rezistory.Ten regulátor porovnává referenční napětí a těmi dvěma trimry se nastavuje rychlost 4,nebo 9.Ten motorek zkouším mimo magnetofon a napájím jej externím zdrojem.V tom konektoru,co vede na ty trimry mám připojen odpor cca 10K.Jo a ten optočlen,co je na desce C,tak slouží pouze ke snížení rychlosti převíjení ke konci kazety,v případě rychlosti 9.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po duben 01 2013, 19:27 Předmět:
Bingo!
Potíž je v tom, že do tohoto modelu se dávaly dva různé motory (výrobní čísla jsou uvedená ve schématech) a zrovna k tomuto motoru je potíž schéma najít.
Zaslal: po duben 01 2013, 20:11 Předmět:
Bohužel je to tak.Schéma je bez šancí.Jediná možnost tedy asi zbude vyměnit veškeré pasivní součástky a pak se uvidí.Ten integráč bude pravděpodobně asi zakázkový obvod určený pouze pro tento motorek a proto má takové í označení a dataschet k tomu tedy není.
Zaslal: čt duben 04 2013, 18:08 Předmět:
Zdravím,tak to vypadá,že je závada odstraněna.Znovu jsem "rozpůlil"motorek a změřil elektrolyt,který je zapojen mezi kartáčky.Má kapacitu 4,7uF.Změřil jsem jej na ESR a vykazoval 65%kvalitu.Pak jsem ještě změřil jeho kapacitu a byla 4,2uF.Tak jsem jej vyměnil a už mi kazeťák hraje cca 2hodiny v kuse a motorek nevykazuje žádné anomálie Je možné,že by to bylo tím
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 05 2013, 11:29 Předmět:
Kromě kapacity a ESR má reálný kondenzátor také svod a dovolené napětí.
Možná se při provozu prorážel.
Gratuluji k opravě. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
