TDA1524
mirecc
Založen: Nov 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 14:07    Předmět: TDA1524 Citovat
Spravil som predzosilnovac s TDA1524 a hra len tak potichu. Tak teraz neviem ci to ide dobre alebo zle. Ked som to pripojil na koncovi zosik tak to hra perfektne. To TDA-cko ma mat vystupne napatie 3 V a hra uplne ticho.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 15:09    Předmět: Citovat
Taky to je urcene pouze pro korekce, takze kdyz to nechas v kombinaci s koncovym zesikem, tak to budes mit jak ma byt.
Kdysi jsem mel zesik s TDA1524 a ten sum co s ni lezl byl udesny. Pokud to mas s nejakymi PC repro, tak to vadit nebude.
brukker
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 17:27    Předmět: TDA 1524 Citovat
Toto TDA môže dosiahnuť 3 V na výstupe ale len do vysokoohmovej záťaže. Mám zhotovený jeden zosilovač a ním a pre bežné použitie je OK,temer bez šumu.Zásadne používam metal odpory. Šum môžu spôsobovať uhlíkové odpory. Bkk
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 23:07    Předmět: Re: TDA 1524 Citovat
brukker napsal(a):
Ehmm,tak nevím,ale právě klasické uhlíkové odpory (třeba zelený tesla) se považujou za zvukově nejlepší....alespoň v Hi-Endu.
Jinak to TDA se opravdu hodí pro nenáročné aplikace,je to zastaralý IO,má problémy se šumem a kmitáním na nízkých frekvencích. Skus se podívat do datasheetu,jaký má při napětí 3V už ten IO zkreslení!!!
Klídek chlapi,to je nulák...
brukker
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 18:07    Předmět: TDA 1524 Citovat
Pre bežné aplikácie vyhovia i uhlíkové. Pretože mám zásobu zelaných Teslackých TR 191-3 používam tie. Apropo tie sú metalizované.Bkk
