elektricky vodivé lepidlo
opravar666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 20:38    Předmět: elektricky vodivé lepidlo Citovat
Dobrý den, nemá někdo praktickou zkušenost s elektricky vodivým lepidlem? Například s tímto:
Chemické přípravky - Lepidla
Elektricky vodivé lepidlo na autoskla 2g
Two component conductive adhesive.
Especially suitable for repairing
heating system on car rear window glass.
Enables to repair heating elements or to restore broken connectors.
Manufacturer: AMEPOX Microelectronic.
prodejce: http://www.tme.eu/en/katalog/glues_100193/?id_producer=364#id_category%3D100193%26id_producer%3D364%26
Rád bych se dozvěděl něco více, než jej koupím...
díky
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 12 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Mam skusenost s lepidlom Elektorpol. Pouzil so ho na na prilepenie kontaktu vyhrievania zadneho skla na Skoda Favorit.
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 7:45    Předmět: Citovat
No jestli chces opravit vyhrivani okna v aute, tak ja s uspechem nekolik let sobe i znamym pouzivam "Elektrovodivy lak EL-2" od www.elchemco.cz za zcela jine prachy, nez stoji ty opravne sady v ruznych "Mototechnach".
opravar666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út říjen 13 2009, 18:33    Předmět: Citovat
díky za odpověď...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 19 2009, 12:44    Předmět: Citovat
Elektrovodivý lak je fakt dobrá věc, není sice nejlevnější, ale balení vydrží na spoustu použití. Sám tím opravuji plošné a podobné spoje, dokonce úspěšně i ulomený pin procesoru S-370. Tam jsem samozřejmě opravu ještě vyztužil sekundovým lepidlem a procesor jede již několik roků.
marli
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 7:57    Předmět: Citovat
Trošku oživím tohle téma, co by jste mi doporučili na přilepení upadlého přívodního kontaktu vyhřívání zadního skla? Potřebuji tedy elektricky vodivé lepidlo, ne lak... Ale většina věcí nalezených na netu je dost drahá, potřebuju to jen na jeden kontakt.
Našel jsem tohle, ale nevím jestli můžu věřit tomu že to zase neupadne...
M.
PříspěvekZaslal: pá březen 29 2013, 14:23    Předmět: Citovat
Lakom sa dá snáď tiež lepiť, nie?
Z el.vodivých lakov som skúšal EL-1, ale nepodarilo sa mi ho rozmiešať ani keď som do neho hodil oceľovú guličku a dlho s ním trepal. Stále to bolo ako piesok vo vode, na jemnú opravu plošných spojov nevhodné. Na veľké plochy by sa dal použiť.
Medenú samolepiacu pásku s el.vodivým lepidlom som skúšal tú z GME, akurát to vodivé lepidlo nebolo vodivé. Shocked
krejca23
Založen: May 23, 2015
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 17:05    Předmět: Citovat
Zdravím, potřebuji poradit, potřeboval bych zalepit toto, jaké elektrovodivé lepidlo nebo lak na to použít:
Elektrovodivý lak ELCHEMCO EL-1
Elektrovodivý lak ELCHEMCO EL-2
Elektrovodivý lak ELCHEMCO EL-3
Elektrovodivé lepidlo ELCHEMCO Wire Glue
ELEKTROPOL
Nebo pokud existuje něco lepšího, děkuji za info?
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 17:35    Předmět: Citovat
Tie fotky by sa snáď dali orezať...
Jemným šmirglom obrúsiť izoláciu, a pripájkovať, žily by mali byť medené.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 23 2015, 17:54    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem opravovat několik páskových vodičů a tohle vypadá na PI. U tohoto materiálu se mi nikdy nepodařilo oškrábat rozumně na měď. Záleží na šikovnosti/počtu vodičů a tloušťce mědi.
Lepidlo na tohle vhodné není - jen škrábnout flex a napájet opatrně drátek z licny.
