Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32060 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 19 2007, 18:28 Předmět:
Složitý je úměrně svým funkcím a komfortu obsluhy, který jako nový poskytoval - automatické najetí přenosky na desku, nalezení okraje desky, automatické přepnutí otáček na vyšší při přejetí na průměr singlu, funkce opakovaného přehrávání bez zastavení, veškeré volby ovládané pomocí elektroniky a mikrospínačů, přímý náhon středovým motorem, magnet je konstrukční součástí talíře, otáčky řízené krystalem. Jeho problém by nebyl ve složitosti, pokud by veškerá tato elektronika byla 100% spolehlivá. Bohužel, technologická úroveň čs. CMOS obvodů a použitých součástek všeobecně se mu stala osudnou - tento jinak špičkový přístroj má pověst těžko opravitelného a velmi svéhlavého typu. Své určitě vykonala i nutnost ho pro každou prkotinu posílat do opravy přímo do výrobního podniku v Litovli a k tomu ještě v originálním obalu - tento typ totiž neměl celorepublikový servis, opravy prováděl POUZE výrobní závod a dopravovat cca 20kg monstrum klidně i z druhého konce republiky třeba poštou stálo nemalé peníze, nemluvě o možnosti ztráty nebo i dalšího poškození při dopravě. Poměrně hodně proto i mezi bastlíři chybí servisní dokumentace a nastavovací předpisy. Jeden kus máme v příbuzenstvu, je už poměrně dost roků nepoužíván a asi i částečně nefunkční. Celkový můj dojem z této konstrukce je proto velmi smíšený - asi jako když pozorujete svou nejméně oblíbenou příbuznou, jak ve Vašem fungl novém autě letí střemhlav ze 40m vysoké skály do moře... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: st prosinec 19 2007, 19:34 Předmět:
Když jsme u toho, domnívám se, že éra solidních TESLA gramců skončila s NC 450.. Možná polemika nad racionálně pojatým NC 470/NAD, ale raménko od SME mi sedí víc...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 20 2007, 7:04 Předmět:
Trochu odbočím ale nezdravá megalomanie Tesly Litovel se podepsla i na obludné složitosti zapojení NC-450...doprodej někdy v roce 1988 byl za 2.800.-Kčs. měl jsem jich doma p ě t (!!!) a spolehlivě zamlkly tak do 3 dnů , storno, výměna, cestování, vícenákladya moje nervy... Ten poslední exemplář jsem si nakonec ponechal a na vlastní riziko svěřil servismanovi (opraváři) - nešťastník na něm odmaturoval a trochu i zešedivěl...nakonec změnil myslím i profesi. Gramofon jsem potom používal až do rozšíření cenově dostupných CD přehrávačů tak kolem roku 1991, NC-450 pak náhodně odprodal. LP desky ovšem zůstaly tak co s nima ? HC-43 ! Max. jednoduché chassis, koncový vypínač, zvedák přenosky, půlpalec, řemínkáč. Synchronní motor přímo na síť, žádná elektronika, řízení a regulace... v jednoduchosti je krása, půvab, spolehlivost i elegance! _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Měl jsem doma taktéž několik NC 450. Dvě z nich postihly nepodstatné závady, NC 450 není nijak extra složitá. Jestli si ji konosuke neplete s nějakým úplně jiným gramofonam?
A HC 43? Krásné esovité rameno s úplně blbou geometrií, koncové vypínání, které mlatí do přenosky, odstup hluku 36 dB A, fakt bomba gramec.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 753 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so březen 30 2013, 12:08 Předmět:
Mám všechny zde vyjmenované gramofony a nakonec k plné spokojenosti používám zde pomluvený Lenco L435 alias NC 430. NC 450 jsem kupoval nový a sloužil úplně bezproblémově do příchodu cd přehrávače MC 911. MC 600Q je krásný, ale nikdy nefungoval bez potíží, takže jej mám odložený. Dále mám NC 452, ten je sice stále funkční, ale jeho raménko se mi designově nezamlouvá. Dual CS 610Q s přímým náhonem mi pracuje dobře, ale design má rovněž mizerný.
Takže vítězné Lenco je bezproblémové, nemusím mít obavy z toho, kdy se zbortí talíř, jelikož jeho plechový talíř je navždy. Díky synchronnímu motorku odpadává jakákoliv regulace otáček, čili to přináší krásu ve své jednoduchosti a tento přístroj zvítězil nad všemi.
Zaslal: so březen 30 2013, 14:00 Předmět:
No nevím páni mistři zvuku ale Tesla HC 43 (NC 430, Lenco L 435) se mně zdá přijatelná alternativa pro příležitostný poslech pokud přidám lepší přenosku (Shure, Ortofon). A ten odstup ? Vyšší o dvě třídy MC 600Q má uvedený -39 dB, NC 500 -37 dB kdežto český mercedes NC 450 -40 dB, MC 400 -40 dB, tedy žádné neštěstí. Já poslouchám hudbu a ne fiktivní cifry z katalogu. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so březen 30 2013, 15:40 Předmět:
Pominu-li středový náhon u MC 600Q, tak všechny modely gramofonů Tesla (řekl bych lepší střední třídy) musí být poslechově zhruba stejné, neb i princip pohonu talíře je obdobný a rozdíly mohou být způsobeny jedině použitou vložkou. Mám za to, že při případném poslechovém testu, pokud by byla použita stejná vložka u všech, tak by bylo nemožné postřehnout nějaký zásadní rozdíl.
Pokud kolega "laminatka" tyto modely pomlouvá, tak by si měl uvědomit, že to jsou přístroje pro drtivou většinu běžných spotřebitelů, kterým daný standart vyšší střední třídy svými parametry bohatě postačuje ke spokojenosti. Nikomu nic nebrání, pokud se jedná o menšinu lidí s nároky většími, pořídit si tomu odpovídající třídu hi-fi vybavení, ale o této skupině nyní řeč není. Jestliže kritizuje odstup, nebo geometrii raménka, proč ihned nepřipojí tip na zařízení obdobné kategorie a ceny, které je na vyšší úrovni a hlavně jestli je někdy ve skutečnosti viděl a slyšel v akci, aby to mohl skutečně odborně a zodpovědně glosovat.
Takových chytrolínských kritických názorů na kde co je po všech možných fórech obrovské množství, ale jde většinou jen o pocity dané osoby, které nic neřeší, pokud nejsou podloženy fakty.
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1353 Bydliště: 742 58
Zaslal: so březen 30 2013, 16:19 Předmět:
Hifista napsal(a):
Můj pocit je,že oživení LP a tudíž i gramofonu je jen dobrý byznys.Za gramo s tlustým ,podsvíceným talířem váhy x kilogramů je fanda ochoten zaplatit desetitisíce,přičemž by mu stejnou službu udělal gramec za 2tis např NC440 s trochu lepší vložkou než VM.Ovšem je každého věc za co utratí své těžce nebo lehce nabyté peníze.Gramo bylo určitě ve své době spolu s magnetickým záznamem jediným způsobem jak získat nahrávku do svého domova.
Doba pokročila,socialistický secam a kapitalistický pal byl v tv technice nahrazen DVBT a praskání audio LP mnoha formáty od CD až MP3.
O lepší kvalitě digitálního obrazu v porovnáním s analogem nikdo pochybovat nebude,ani by se k vhs nechtěl vracet,u zvuku se šťouralové najdou.Možná je to horším přístupem zvukařů,kteří mastí a "remastí"cd pro komerční účely.
Zaslal: so březen 30 2013, 17:40 Předmět:
Akorát mě zaujal údaj odstupu (Rumpeln-Geräuschspannungsabstand) uváděn v katalozích gramofonů Technics, Pioneer, Yamaha a to u celkem levných hrajítek popular klasse SL-BD20, PL-225, TT-300 kolem -70 dB DIN B (IEC 98A bewertet) že by odlišné podmínky měření ? To potom Teslu zbytečně deklasuje. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
konosuke: Vždyť to vidíte přímo v popisu - veškeré uváděné zahraniční gramofony mají měřeno podle křivky "B", tedy se zařazeným fyziologickým filtrem, zatímco Tesla podle "A", tedy lineárně.
Hifista: Právě proto, že jsou prakticky všechny gramofony od Tesly stejné, zejména pak odstupem hluku, používám jedinou použitelnou konstrukci - NC 440 s původním třífázovým motorkem, s nímž je odstup prostě SLYŠITELNĚ větší, než u ostatních modelů. Já PRÁVĚ nečtu čísla z katalogů ale řídím se praxí. A modely od Tesly nepomlouvám (to bych neměl plnej barák Tesly od NC 410 až po onu šílenou MC 600 Q, že?) ale střízlivě hodnotím.
