Zvuková izolace stropu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 12:42    Předmět: Zvuková izolace stropu. Citovat
Chtěl bych se zeptat, jestli někdo nemá osobní zkušenost se zvukovou izolací stropu. Viděl jsem prodávat polystyrenový čtverce k nalepení přímo na omítku. Má to nějakou účinnost? Je to celkem tenký.
Díky.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 12:50    Předmět: Citovat
Polystyren moc odhlučňovací schopnosti nemá, soudím podle chaty, která je seskládaná z desek z panelákových jader a oplácaná 20 cm polystyrenem.
Vevnitř je slyšet potok a venku co se děje vevnitř.
Do sádrošových příček jsme dávali vatu, mezi rám a desku pak ještě mirelon. Poměrně fukční.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 13:05    Předmět: Citovat
Jo , jedině vata -perlinka a nový štuk .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 14:43    Předmět: Citovat
Muzikanti si zkušebny obkládají platama od vajec. Nemá to ozvěnu a tlumí to hluk.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 14:46    Předmět: Citovat
Tak ty čtverce nejsou na hluk, ale na okrasu. Jinak polystyren tak 3-5 cm, nalepit pistolí s pěnou na polystyren, pak perlinku, fajnovou a malba nebo tapeta. Na hluk se taky dělává umělý strop ze sádrokartonu.
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 14:48    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Spíše to nemá ty odrazy, takže nevzniká ozvěna a hluk je stejný, ale jde jinam.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 15:49    Předmět: Citovat
Co takhle molitanové jehlany???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 15:52    Předmět: Citovat
to forbidden: a co potřebuješ vlastně odhlučnit ? Randál od sebe nebo od souseda nahoře ?
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 17:43    Předmět: Citovat
Od souseda, jeho parchant má zvláštní zálibu mlátit třeba půl hodiny v kuse do země. Ve spojení s plovoučkou, nebo dlažbou je to v paneláku pod ním celkem peklo. V ložnici, kde bych to potřeboval, mám ale vestavěný skříně, takže od stropu ke dvířkám to není ani 5 cm. Proto jsem přemýšlel nad tím polystyrénem.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Ty desky to fakt nevyřešej..... Tady bude každá rada drahá. Co domluva se sousedem? Nic?
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:26    Předmět: Citovat
Domluvu jsem samozřejmě zkoušel jako první. Odpověď byla ve stylu, že nad nima mají taky plovoučku, a že se to prostě rozlíhá no... Takže nejspíš kdyby jim sousedi chcali na balkon, tak oni zase budou chcát mě. Evil or Very Mad
Poslední dobou mám nějakou smůlu na idioty, dnes jsem odjížděl z práce domů, za vratama nám obchcával roh nějakej feťák a začal mi nadávat, nejspíš proto, že jsem ho vyrušil Shocked Chvíli jsem přemýšlel, co mu zlomím, ale pak jsem se naštěstí uklidnil.
ok1xgi
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Koukal jsem že máš pěknej Teslův transformátor, nešlo by ho nějak využít? Twisted Evil
Teď vážně. Jelikož je tam tak málo, tak co zkusit tenhle SDK ?
http://www.rigips.cz/modra-akusticka-deska
Plus nejaká vata. Ale poradil bych se s odborníky.....
forbidden
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:41    Předmět: Citovat
Použití TC by bylo dokonalý, jenže jinak, než k zarušení to asi nepůjde. Víc jak minutu to doma stejně ani nemůžu provozovat, pak mě začne škrábat v krku ozón a oxidy. Chce to prostor, nebo intenzivní větrání.
Za odkaz moc díky, prostuduju to.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:44    Předmět: Citovat
Zlatě mít chaloupku někde u lesa, na samotě, nejlepší soused = žádnej soused. A ani feťáci tam nejsou.
Co takhle udělat druhej strop, třeba o 15-20cm níž, kostra (mříž) z latí, na to sádrokartón, mezi to nabouchat třeba skelnou vatu, nebo molitanovou drť?
— Winston Churchill
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Hluk šířící-se po konstrukci redukuješ jedině tak, že zdroj hluku "podložíš" izolantem, což tady evidentně není reálné.
Proč to vlastně přesně řešíš, při čem ti to vadí?
http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
