Akustický spínač na ovládání vrhačky asfaltových terčů
Jarda52
Založen: Mar 25, 2013
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 19:03    Předmět: Akustický spínač na ovládání vrhačky asfaltových terčů Citovat
Zdravím zkušené kolegy.
Potřeboval bych poradit nebo pomoci s jedním problémem. Chtěl bych postavit zařízení na hlasové spouštění vrhačky asfaltových terčů ( střelby na asfaltové terče ) prostě spínač, který by na hlasový povel střelce odpálil vrhačku, která vypustí terč. Hlas střelce by přes mikrofon spusti relé, které by spustilo vrhačku. Problém je v tom, že je 5 střeleckých stanovišť, cca 2m od sebe v řadě a každé toto stanoviště by mělo mít „svůj „ mikrofon a potřeboval bych, aby byl aktivní vždy jen ten mikrofon, který je u střelce, který je zrovna na řadě, aby vrhačku mohly nechtěně spouštět i ostatní mikrofony. Točí se to pořád dokola 1,2,3,4,5 a znovu dokola. Vrhačka je napájena 12V DC .
Děkuju za rady a nápady.
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 19:16    Předmět: Citovat
Jsem sice blbý, ale nešlo by to udělat, aby to reagovalo na nějakou píšťalku, každé vrhadlo na jiný ton?
Jarda52
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 19:27    Předmět: Citovat
To právě nejde, protože každý střelec si zavolá svým hlasem o terč.
1N4148
Založen: Jan 15, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 19:34    Předmět: Citovat
1) vrhadlo je jenom jedno, pouze mikrofonů bude více
2) ten, kdo bude spouštět, bude taky hned střílet, takže manipulace s píšťalkou jaksi není možná
3) spouštění podle výšky tónu je něco jako škrábat se levou rukou za pravým uchem
Pokud vím, tak se to realizuje tím způsobem, že všechny mikrofony jsou stále zapnuté, ale reagují jen na zvuk určité intenzity. Takže pokud někdo od vedlejšího palpostu nezakřičí schválně "hop", když nebude na řadě, tak by v tom neměl být problém.
Když to fungovalo loni, musí to fungovat letos taky.
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 19:47    Předmět: Citovat
Ked tam bude procesor, tak moze kludne mikrofonne vstupy prepinat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Když jeden lovec práskne po terči, tak zvuk výstřelu nemá odpálit ostatní vrhačky?
Když lovci zaštěká pes a vrhačka spustí když v ní bude mít ruku obsluha, to asi taky nebude moc dobře?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 20:38    Předmět: Citovat
Přesně tak! Bude nutné dořešit bezpečnost. Může si střelec třeba stoupnout na spínač a tím "odjistit" mikrofon?
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 21:28    Předmět: Citovat
No a co kdyby ty mikrofony měli zapojené přes tlakový spínač pod rukou (pod paží) ? Chce střílet přitiskne ruku k tělu spolu s puškou, namíří a zařve fistulí PAL !
V okamžiku povolení po střelbě je automaticky mikrofon odpojen.
Stejně tu ruku musí při střelbě o to tělo zpevnit.
Jarda52
PříspěvekZaslal: po březen 25 2013, 21:47    Předmět: Citovat
Je to přesně tak
Naposledy upravil Jarda52 dne čt duben 18 2013, 16:59, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 13:56    Předmět: Citovat
Jarda52 napsal(a):
Na střelnici je také obsluha, která by mohla mít na stole ovládací "krabičku" kde by bylo vidět např. ledkou který post je právě aktivní.
Tak to máme na místní střelnici - rozhodčí ví který střelec je na řadě a po zavolání spustí vrhačku přímo tlačítkem z přenosného ovladače. Každé vrhačka má na ovladači kontrolní ledku která signalizuje pohotovost (z bezpečnostních důvodů, obsluha v bunkru musí vždy stiskem vlastního tlačítka odblokovat odpal a rozhodčímu tím potvrdí že dává z mechanismu pracky pryč). Protože má rozhodčí přehled o situaci tak nedochází ke zmatkům při opakovaném výstřelu, selhání zbraně, náboje, rozpadu terče apod.
Toto uspořádání používáme celkem bez závad asi 12 let, různé pokusy o automatizaci a vylepšování většinou vedly k nespolehlivosti a stížnostem ze strany střelců. Když už vylepšení, uvažuje se o plně profesionální automatické vrhačce (ovšem za nemalou cenu).
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 14:35    Předmět: Citovat
Spustí vrhačku a co ten střelec ? Myslel jsem, že on ji spouští svým povelem "PAL". Jak jsou ty mikrofony připojené ? Bezdrátově ?
Achab
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 15:32    Předmět: Citovat
Právě žádné mikrofony, jak jsem výše psal tak se tyto pokusy aspoň u nás neosvědčily jak z hlediska bezpečnosti tak spolehlivosti. Na zavolání střelce rozhodčí spouští ručně - propojení ovladače kabelem. V bunkru je rozvaděč, pro každou vrhačku tyristor a 2 relé 12V=, jedno blokovací, druhé spíná tyristor a odděluje obvody. Obsluha v bunkru má u tlačítka odblokování vrhačky ještě žárovkovou kontrolku - po odblokování svítí jako výstraha až do odpalu zároveň s ledkou na ovladači rozhodčího.
Jarda52
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 17:04    Předmět: Citovat
No, to je právě to, co chci zmodernizovat, na tlačítko to máme doposud a to je jako za krále klacka. Střelci si stěžují, že je tam prodleva než zareaguje obsluha. Takhle na mikrofon si to spustí střelec sám svým hlasem , že zavolá a vyletí mu terč. Proto jsem chtěl jestli by se našel někdo, kdo by byl schopnej něco vymyslet, aby to fungovalo.
Jarda52
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 17:11    Předmět: Citovat
Ještě chci dodat, že vrhačka má zásobník , je automatická a žádná obsluha tam u ní není, tudíš nejde o bezpečnost obsluhy,ale pouze o zmodernizování vypouštění terčů. Kdyby se někdo našel kdo by to vymyslel, určitě to zadarmo nechci a domluvíme se na odměně.
varok
PříspěvekZaslal: út březen 26 2013, 17:40    Předmět: Citovat
A proč manipulace s píšťalkou? Kdyby ji měl každý v puse, takovou malinkou jako bývá na psy a podobně? Prostě každý pískne jiným tonem a pustí se to vrhadlo, ne?
Nebo mě napadlo, kdyby se to spouštělo tak, že se zapne jeden mikrofon 1. Po vyhození terče by dalo to vrhadlo impulz nějakému obvodu, který by to přepnul na mikrofon 2, atd.?
Jednou jsem viděl v nějakém starším AR něco podobného, ale jiné použití. Bylo to něco jako běžící světlo, ale každý krok se pouštěl tlačítkem. Jak se ten obvod nazývá nevím.
Strana 1 z 5
