Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5244 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: ne březen 24 2013, 21:03 Předmět:
hm.scart a povelove napatie do nejakeho rele??? alebo nejaku spinaciu elektroniku,viem ze sa tam moze vyskytovat aj ina hodnota napatia v zavislosti od rezimu obrazu....este ma napada "zvrhlost" typu vyviest si napajanie toho "nezmyslu" priamo zo zdroja z tv...???nekamenovat prosim....
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5174 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne březen 24 2013, 21:06 Předmět:
Jedině vzít napájení rozbočovače z TV za vypínačem . Pokud by zůstával ve standby, tak ze sekundáru zdroje TV. Zase pozdě! Kemoš mně o fous předběhl. A teď až koukám, že TV jsou dva..
Naposledy upravil fredis dne ne březen 24 2013, 22:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 24 2013, 21:13 Předmět:
Zo SCARTu ma to napadlo tiez, lenze to napatie bude len na set-top boxe. Na TV je ten pin vstupny. Mozno by sa dala sledovat pritomnost videosignalu na SCARTe, lenze to by som musel 3-krat urobit a potom este preniest cez kabel naspat k rozbocovacu.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: ne březen 24 2013, 21:51 Předmět:
Ten aktívny rozbočovač je fakt nutný?
Možno by šlo všetky tri TVP napojiť na jednu fázu a do cesty vraziť napr. prúdový transformátor alebo nejaký triak.
Zaslal: ne březen 24 2013, 21:56 Předmět:
Také som videl i naživo. Otázky sú dve. Aká je asi spotreba samotnej tej zásuvky? Nevydá trvalé napájanie toho rozbočovača podobne? A ako je to so spoľahlivosťou a dôveryhodnosťou toho systému?
Zaslal: ne březen 24 2013, 22:23 Předmět:
Nuž tak do anténneho kábla doplniť js. napätie (cez prísl. výhybky), ako sa to robí pri použití predzosilňovača v anténe. To napätie získať buď prúdovými transformátormi (ku každému prijímaču jeden), alebo ho vyviesť z tých teliek. V tom prípade doplniť o oddeľovacie diódy a ochranné poistky.
Čo tak ten rozbočovač manuálne zapínať/vypínať?
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: po březen 25 2013, 16:41 Předmět:
S ohledem na pidi příkon akt. rozbočovače, se mi tvá myšlenka, zdá trochu zbytečná. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po březen 25 2013, 18:51 Předmět:
No to mě právě taky hlava nebere, většina zařízení typu "master-slave" bude mít větší spotřebu než samotný rozbočovač. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po březen 25 2013, 19:48 Předmět:
Rozbocovac ma napisanych 2,4 W a vacsinu casu ho nepotrebujem. TV sa zapina tak raz-dvakrat tyzdenne.
Inak na najdlhsom kabli (moze to byt tak 15 m) som mal problem aj pri priamom zapojeni bez rozbocovaca - vyssie kanaly mali zly signal.
Keby som z tych TV vyviedol 5V (cez diodu a odpor), mohol by som to cez koax doviest az k rozbozovacu a spinat tym rele (resp. SSR). To by bolo s nulovou spotrebou vo vypnutom stave.
Zaslal: po březen 25 2013, 21:27 Předmět:
Keď chceš z tých TVP ťahať napätie, tak ťahaj 12V za stabilizátorom (aby to šlo cez stand-by) a použi tie odbočovače, čo sa používajú pri anténnych predzosilňovačoch. Rozbočovač tým môžeš rovno napájať.
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1363&pg=det&article=13563
