Yaskawa J7AA20P, menic frekvencie, vstup 3x200V
MP80
Založen: Jan 24, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 21:58    Předmět: Yaskawa J7AA20P, menic frekvencie, vstup 3x200V Citovat
zdravim forum
zohnal som menic Yaskawa vs mini j7 typ J7AA20P4
vstup 3x200-230V
vystup 0-230V
menic nastastie nestal vela Eur, takze ma to az tak nestve,ale podla vstupu mam dojem ,ze ho nemozem pripojit na nas rozvod 3x220/380.
Mam teda otazku, ci je nejaky sposob ako menic napajat.Napada ma 1.trojfazovy autotransformator
2.bezne trafo prim 3x380 sek 3x100-115V (medzifazove napatie 200-230v)
3.iny sposob?
4.vykaslat sa na to?
ps 4ka bude asi naj.riesenie.
ps2 podobny menic mam doma na pasovej pile na kov (2,2kw ,vstup ale 3x380v) a viem ten menic trocha programovat,takze aj to bolo dovodom preco som menic kupil. (nejako som si vopred nevyziadal udaje zo stitku-blbec)
mp
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 22:35    Předmět: Citovat
Jak je výkoný?
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Jestli správně koukám, je to 400W měnič, napadla mě taková divočina, pokud měnič vstupní napětí jen usměrňuje a nepoužívá na nic střídavinu, což je dost pravděpodobné, dal by se přebastlit PC zdroj, znamenalo by to převinout trafo a předělat sekundární stranu na těch 200V, primár by zůstal, budič je napájený ze standby zdroje, takže polotovar se jeví pro úpravu celkem vhodný Smile
MP80
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 9:18    Předmět: Citovat
zdravim
ano menic je len 400w .
Nebral som menic pre ziadnu konkretnu aplikaciu -proste len tak''-mohol by sa hodit''!.(cena 40e)
Napadlo ma ,ale to bude uplna blbost asi-vstupne napatie jednopulzne usmernit este pred FM.Napatie by malo klesnut na polovicu sietoveho a menic predpokladam, tak ci tak vstup asi usmernuje a pracuje dalej z jednosmernym.Niekde som tak videl napajat rele -cievka 110v jednosmerne.Akurat menic nieje rele ,tak neviem asi nie dobry napad.!
Priama uprava menica -to nebudem skusat nemam ziadne skusenosti na taku upravu .A ani sa to neoplati .To uz skor nejake sietove prevodne trafo alebo take nieco.
(jedno take tr mam akurat ma 6700va -vystup 3x110v a ten nepomer vaha menica 800g a trafo ma tak 40kg ,ale aspon na otestovanie ci menic funguje by sa dalo skusit-predpokladam.)
mp
romario
Založen: Jan 09, 2012
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 9:43    Předmět: Citovat
Ahoj.Na těch 400W by mělo stačit napájet měnič jen jednou fází,pokud si měnič nehlídá vstupní napětí všech tří.Takže na L1 připoj Fázi a na L2 Nulák a hnedka máš mezi L1 a L2 230V a L3 nech nezapojenou.Hodně zdaru
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 16:07    Předmět: Citovat
Mne by naopak servo na 3 x 200V zajímalo, nebude na prodej?
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Mám Yaskawu 5.5 kW a hlídá jen napětí na kondenzátorech, když jsem ho získal, měl proražený 3f můstek, tak jsem ho nějakou dobu používal s jiným můstkem jen na jednu fázi (pro malý výkon samozřejmě) a nestěžoval si.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 23 2013, 21:51    Předmět: Citovat
romario napsal(a):
.. napájet měnič jen jednou fází,pokud si měnič nehlídá vstupní napětí všech tří... mezi L1 a L2 230V a L3 nech nezapojenou..
Ano, a klidně i L3 zapojit na N nebo L, ale není nutné.
Bude možná potřeba na DC připojit přídavné kondenzátory, 3F měniče totiž mají o dost menší kapacitu a takto přepojené na 1F při jmenovité zátěži vypadnou na podpětí.
MP80
PříspěvekZaslal: ne březen 24 2013, 19:12    Předmět: Citovat
zdravim
dakujem za radu ohladne pripojenia menica iba medzi fazu a nulak .Skusil som a funguje to normalne .Trocha sa mi zda ,ze pulzuje display (meni sa jasnost) ,ale funkcnost sa zda ok.
Mam ale trocha problem z manualom co mam doma .
Manual sa vola
'' VS mini -plne digitalni ultrakomaktni menic s nizkym hlukem motoru.''
provedeni High performance
No napr. polozka pod zoznamom konstant
n03- volba zposobu zastavenia -podla manualu ma iba moznost 0-1,ale v menu menica mam moznost od 0az 1.2.-6 takze asi nemam ten spravny manual.
Nema teda niekto vhodny manual pre typ VS mini J7AA20P4 ?
edit;manual sa mi podarilo najst na stranke Elektropohony sro. ale len v Ag. teda ak by mal niekto v cz ci sk jazyku budem vdacny.
dakujem
mp
