Stabilizátor 6V;1A;možnost vypínání
Zelenej hnis
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 16 2007, 17:39    Předmět: Citovat
6mA? Shocked Tolik? Laughing
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 0:21    Předmět: Citovat
http://www.zajic.cz/esr/esr_metr.pdf
Tady máš inspiraci, jak vypínat tranzistor procesorem. Místo T4 může být P-FET, ale klidně stačí správně dimenzovaný PNP. Trochu se musí upravit odpory okolo T4 nebo dát darlington.
S tím chlazením: musíš uchladit cca 6W, a je celkem jedno, jestli budou 4W na 7806 a 2W na tranzistoru (darlington). Na 6W už musíš mít chladič tak velký, že se na něj v pohodě vejde 7806 i další tranzistor.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 17 2007, 22:40    Předmět: Citovat
Tak jo! Všem zůčastněným děkuji za rady
Nakonec jsem se rozhodl pro spínání PNP Darlingtonem přívod 12V na stabilizátor. Připadá mi to jako nejschůdnější řešení.
Ještě přikládám dva screeny ze simulace. Jakékoli další připomínky vítám.
Vypnutý stav:
Zapnutý stav:
Ještě to zapojím v reálu, ale ze skušenosti můžu říct, že tato simulace je "docela" přesná.
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 16:24    Předmět: zdroj s vypínáním Citovat
Proč jsi tedy nepoužil 7806 a MOSFET?
tominekk
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 20:01    Předmět: Citovat
Odpovím postupně.
Proč jsem nepoužil 7806? Sám nevím, nějak mi přišla v simulaci pod ruku 317-ka. Spíš mi šlo a vyzkoušení toho spínání.
A proč jsem nepoužil MOSFET? To je jednoduché. Nevím jak ho zapojit. Kdyby mě někdo navedl jak na ten FET určitě bych byl rád.
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 18 2007, 23:02    Předmět: Citovat
Třeba IRF9540 . Do S zapojíš přívod,na D výstup do stabilizátoru a G budeš uzemňovat přes odpor trandem z uP. Mezi G a D dej zenerku na 10-15V jako ochranu. A možná přidat i malý kond proti kmitání.
Klídek chlapi,to je nulák...
Banda
PříspěvekZaslal: pá leden 19 2007, 9:38    Předmět: zdroj s vypínáním Citovat
Ahoj tominekk. Za Tvou snahu a píli Ti rád pomohu. Jelikož jsi mě mile překvapil a dokázal jsi to, na co ostatní kašlou, zasloužíš si speciální pomoc. Kontaktuj mě na ICQ a dál už se domluvíme.
