BT2328 datasheet
kenyke
Založen: Aug 12, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 13:54    Předmět: Citovat
no na ten bt2328 som nenasiel nic. Pravdepodobne v tom bude zrada, ze to nereagu rovnako, t.j. ina adresa, ine prikazy. Neake dalsie napady na nahradu?? Popripade z kade zohnat tento povodny IC ?
kenyke
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 13:56    Předmět: Citovat
MiloPS3 napsal(a):
sr71 napsal(a):
takže asi bude nekompatibilita v té adrese pro ovládání
oba maji stejnou adresu .. 0x88
Ako si na to prisiel, ze oba IC maju rovnaku adresu ???
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 22 2013, 13:35    Předmět: Citovat
Ja som v tom istom zariadeni zamenil medzi sebou BT2328 namiesto PT2258. V obidvoch pripadoch sa to sprava rovnako - Zariadnie hra potichu.
Mimochodom mal som najskor moznost vymenit povodny PT2258 za ten isty novy obvod. Aj v tomto pripade je efekť podobny. Moze byt teda zavada v zbernici SDA, SCL?
Ked obidem tento Volume control, tak z reproduktorov dostanem pozadovanu uroven hlasitosti.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 0:57    Předmět: Citovat
Viem ze je to stara tema, ale ja mam teraz tiez ten isty problem.
Mam odpaleny BT2323, a neviem, ci ho teda mozem nahradit tym PT2323, ktory sa da kupit aj u nas.
Ma tu dakto skusenost s tym?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 11:16    Předmět: Citovat
Tak jestli to CABERNETovi hraje potichu,nehledal bych problém v digitální části,ale v analogový.Vypadá to,že ty obvody maj rozdílný zesílení a zkusil bych signálům na výstupech "dopomoct" nějakym operákem nebo změnit některý součástky,jestli to zesílení nejde nastavit nějakym odporem na nějaký noze toho obvodu(nekoukal jsem na DS).
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 13 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Zde na fóru Audio technika máš jednoduchou opravu Genius SW.HF 5.1 5005 odpálený BT2323.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 14 2014, 8:01    Předmět: Citovat
Napsat odkaz je poměrně jednoduché:
t=46229
t=57858
t=62884
(Nemusí mít platnou revizi.)
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 14 2016, 9:12    Předmět: Citovat
kenyke napsal(a):
Trochu bych po delší době navázal. BT2328 by měl jít sehnat na utsource, ale nemám ověřeno. Nezkoušel někdo tyto náhrady ? CS3758, MS6266, SM9858, OEC-S01
lemra
Založen: Apr 05, 2017
PříspěvekZaslal: ne duben 09 2017, 21:13    Předmět: Citovat
Zdravím, dovolím si taky přispět svou trochou do mlýna a zároveň tak oživit téma. Právě jsem dokončil výměnu BT2323 za PT2323 a BT2328 za PT2258 (oba dva obvody koupené na ebay) na svých Genius SW.HF 5.1 6000. Vstupní část těchto beden je prakticky totožná s SW.HF 5005. Důvodem "úmrtí" obou obvodů byla víceméně klasika, odešly keramické kondenzátory v napájecím zdroji. Po dokončení opravy můžu potvrdit, že výše zmíněné obvody jsou kompatibilní. Tj. stejná adresa: 0x94 pro PT2323 (fixní) a 0x88 pro PT2258 (nastavitelná) a stejné instrukce. Zkrátka vše běží, jako před poruchou. Během opravy jsem se také setkal s problémem, který zmiňuje cabernet zde ve vláknu, tedy že zvuk po výměně IO hrál, ale příliš potichu. Jako bych řídil hlasitost v jiném, nižším rozsahu. Hledal jsem "zradu" v analogové části a všimnul jsem si, že odpory mezi BT2323 a BT2328 jsou osazené hodnotami 1kohm namísto 270ohm, jak je zmíněno v servisním manuálu. Po výměně za 270ohm byla úroveň hlasitosti OK, ale z reproduktorů šel nepříjemný brum. No, a pak jsem si teprve všimnul miniaturního přepálení cesty na desce plošného spoje. Po propájení přepáleného místa vše OK, dokonce i s původními odpory 1kohm.
Tolik moje zkušenost s výměnou výše zmíněných obvodů. Snad to někomu pomůže Smile
