Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32013 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st březen 20 2013, 22:45 Předmět:
Máš to Ty sám, nebo s tím bojuješ u jiných? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 20 2013, 22:58 Předmět:
U jiných se to Adolfíkovi může hodit, to nejspíš hledá pomoc pro sebe.
Některé případy řeší unikátní zákon, jehož obdobu jsem v EU jinde nenašel: různé úřední záležitosti, o jejichž celospolečenském významu lze s úspěchem pochybovat, viz statistická hlášení, mají pevný kalendářní termín, jehož prošvihnutí už je rovnou provázeno vyměřením pokuty. Dřív se to obvykle odkládalo až do první upomínky, dnes je to elektronicky hlídané a pokutu následující den po termínu tiskne rovnou počítač...
To je léčba!
Zaslal: čt březen 21 2013, 1:48 Předmět:
Ono to není jen tak, buď je to vrozený, nebo získaný. V prvním případě nevím, jakým způsobem se to léčí, v tom druhým to nepřišlo samo od sebe, musí to mít nějakej důvod, něco, co to spustilo, pak je prokrastinace následek, nikoliv příčina, a odstranění jí samotný nic nevyřeší.
Často za to může stres, kterej se nemusí nijak jednoznačně projevovat, nemusí bejt patrná ani jeho příčina. Může se projevovat, mám-li to srovnat s výpočetní technikou, jako proces, co běží na pozadí (v unixový terminologii démon) a krade systémový prostředky, jako by si někdo spustil ve virtuálním stroji jehoVistu. BFU, tedy většina uživatelů mozků, ani nevidí běžící procesy, a kdyby viděla, tak neví, na co jsou, takže nedokáže lokalizovat ani proces samotnej, natož jeho spouštěč, nedokáže je zabít.
Projevuje se to třeba vyšší únavou, zhoršenou schopností si pamatovat, sníženej výpočetní výkon, zhoršená a ztížená verbální i neverbální komunikace, nechuť něco dělat,... je toho dost, a ani jedno nijak nepoukazuje na přítomnost stresu.
Je proto třeba vyhledat roota, aby onen proces vyhledal a zničil, stejně tak identifikoval jeho spouštěč, stresor, toho pak eliminoval.
A tím rootem je psychouš, neboli psychiatr (psychologové jsou oproti nim většinou na houno). Je nutný to udělat, a co nejdřív, proces se může stát žravějším a odolnějším, ale sám od sebe nezanikne, může se z něj vyklubat pěkně hnusná depka. A vůbec bych se toho psychouše nebál, i když v našich končinách, díky těm, jejichž mysl je zralá na upgrade, ne-li dokonce na bugreport, nebo rovnou na stažení z veřejný distribuce, je to furt víceméně tabu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: čt březen 21 2013, 6:52 Předmět:
tedy nejprve jsem si přečetl co to slovo vůbec znamená , a musím se přiznat, že jsem s tím v mládí trpěl. Vyřešil jsem to tak, že se snažím nic neodkládat a když něco odsunu tak už mi to v mysli svítí jak červ ená kontrolka. Je to jen otázka být na sebe pes a hlavně tu myšlenku vzít za svou , nejhorší je když si člově řekne, že s tím nic neudělá a první krok ke zlepšení je si vůbec uvědomit že je to " můj problém"
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1376 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt březen 21 2013, 9:56 Předmět:
Tak s tím jsem se už někde setkal. Už vím! V Mexiku. Maňana, to je snad národní vlastnost, jen jsem do teď nevěděl, že to je nemoc. Jeden se stále učí ....
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt březen 21 2013, 10:02 Předmět:
Ano maňana. Znám pouze jednoho takového nějakého maňánu. Odkládá cokoliv a kdykoliv a na poslední chvíli s tím „až to bude potřeba, tak to budu řešit“. Ale u něj to ale bude rodová věc. Protože jeho táta byl taky takový, syn je stejný zabržděnec jako byl on a i jeho děti jsou v tomto už naprosto stejné..
Pokud má v něčem navrch, tak to je četnost malicherných výmluv, proč to a to nešlo a které si najde vždycky, pokud je třeba obhájit něco, co hodil za hlavu, anebo se prostě vys*ral.. „hele, já jsem ho ještě neviděl, nebo já na to zapomněl, já měl vybitou baterku a potom mě asi došel kredit..“ No hlavně, že se je na co vymluvit..
Vzhledem k tomu, že my dva jsme v tomto každý diametrálně jiný, tak je to mezi námi zdrojem neustálých konfliktů. Pro mě je to nespolehlivý lempl, kterému je všechno jedno a nic neudělá včas (z mého pohledu). A přitom by stačilo trochu víc odpovědnosti a včasného zájmu. Ušetřil by si tím v životě spoustu zbytečných problému. Takových, které jinak smýšlející prostě nemívají - protože k nim přistupují včas a jinak.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Vy ste tu hrozní. Čítať toto, je ako sa začítať laikovi do "Vademecum medici", človek okamžite na sebe pozoruje skoro všetky diagnózy, o ktorých sa dočíta.
Zaslal: čt březen 21 2013, 11:19 Předmět:
Killroy napsal(a):
Ano - generátory výmluv. Problém nastává v okamžiku, kdy ti lidé si tak dlouho v myšlenkách cizelují výmluvu na něco nereálného, až to vezmou jako pravdu a dál s tím pracují jako s faktem a následně na to navážou další výmysly. Časem se v tom pěkně ztratí, ovšem většinou si to moc neuvědomují a pak má normální člověk vedle nich pocit, že se zbláznil... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
